Déboucher les canalisations
    invitee481b2d5
    Smile Déboucher les canalisations
    Les liquides utilisés pour déboucher les canalisations sont des solutions concentrées d’hydroxyde de sodium ou soude. Ce sont des liquides très corrosifs. Pour éviter les accidents domerstiques dus à la confusion de ces liquides avec des boissons, on y ajoute de l’ammoniac, NH3, d’odeur très désagréable.
    Le fabricant d’un tel liquide indique :
    -La densité par rapport à l’eau d=1,2
    -le pourcentage en masse de soude P=20 %
    -la concentration en ammoniac C' = 8,5 mmol.L-1
    1 – Donner la définition de le densité d’un solide ou d’un liquide par rapport à l’eau.
    2- Calculer la masse volumique du liquide déboucheur de canalisation
    3- Établir la relation entre le titre massique de la soude et la masse volumique de la solution.
    4- Déterminer la concentration molaire C de ka soude apportée dans cette solution
    5- Quel est le volume de gaz ammoniac dissous dans 100mL de cette solution dans les conditions où le volume vaut 24,0L.mol-1
    6- Cette solutions est diluée 50 fois :
    a- Décrire le mode opératoire permettant d’obtenir 250 mL de solution diluée
    b- B- Quelles sont les concentrations molaires de la soude et de l’ammoniac dans la solution diluée ?
    Pour la question 1, faut t'il donner la formule d(B)= Rho(B)/Rhoeau ?
    Je n'arrive pas les autres questions, si quelqu'un pourrait m'aider. Merci beaucoup
    invited9a3a622
    Re : Déboucher les canalisations
    Ok pour la question 1.
    Pour la question 2, quelle est la valeur de la masse volumique de l'eau ?
    invitee481b2d5
    La masse volumique de l'eau est de 1.00g.mL-1
    invited9a3a622
    En utilisant la question 1, tu peux alors en déduire la masse volumique du liquide déboucheur
    invitee481b2d5
    1) d(B)=Rho(B)/Rho eau = Rho(B)/1.00
    2) Rho(B)=dxRho eau
    =1,2x1x00
    =1,2 g.mL-1
    invited9a3a622
    Oui, c'est bien cela.
    invitee481b2d5
    Merci de votre aide, je bloquais sur cette question qui maintenant me paraît simple. Je vais essayer de faire la suite. Bonne soirée
  1. Présence d'algues dans les canalisations
    Par invite7909bde0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2009, 16h25
  2. [Divers] vider les canalisations sauf le cumulus
    Par invitee79266a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 14h46
  3. canalisations pour les eaux de pluie
    Par invite830c8e7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/01/2006, 20h33
  4. Substitut au PVC pour les canalisations
    Par invitee2db7186 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/07/2004, 17h46
