Différence entre athermique et adiabatique
    invited9a3a622
    Question Différence entre athermique et adiabatique
    Salut à tous,
    J'ai un peu de mal à saisir la nuance entre une transformation adiabatique et une transformation athermique, dans le cadre de la thermochimie.
    J'aimerais, si possible, avoir les définitions de ces deux types de transformation.
    Merci par avance de vos explications
    Edelweiss68
    Re : différence entre athermique et adiabatique
    Dans une transformation athermique il n'y a ni consommation ni libération d'énergie.
    Alors que dans une transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur mais il peut y avoir par exemple un dégagement de chaleur venant réchauffer le milieu (exemple avec le thermos dans le lien ci-dessous).
    http://public.iutenligne.net/chimie/...s_definir2.htm
    A confirmer.
    H u m a n i t y
    invite8241b23e
    Salut !
    Pour moi, athermique = température constante.
    Alors que adiabatique = chaleur constante.
    L'un n'implique pas l'autre. La chaleur est à la température ce que le vent est à l'air : un "flux".
    A confirmer.
    invited9a3a622
    Merci de vos réponses.
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Salut !
    Tu parles de la température du système ou de celle du milieu extérieur ?
    Je pensais que c'était la définition d'une transformation isotherme (transformation au cours de laquelle la température du système reste constante) ?
    moco
    Re : Différence entre athermique et adiabatique
    La fusion de la glace est un processus isotherme. Mais il n'est pas athermique. Au contraire. Il faut fournir beaucoup de chaleur pour fondre de la glace.
    invited9a3a622
    Je pensais mettre le qualificatif "athermique" en rapport avec mais du coup on doit se limiter au cadre des transformations isobares ?
    Edelweiss68
    En fait c'est : athermique = chaleur constante soit Q = 0 (car il n'y a pas d'échange avec l'extérieur).
    H u m a n i t y
    invited9a3a622
    Merci à tous de vos réponses
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Qu'entends-tu précisément par "chaleur constante" ? Pas d'énergie (sous forme de chaleur) fournie par le milieu extérieur au système ?
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par junior612 Voir le message
    Ni fournie, ni dégagée. Niente !
    H u m a n i t y
    invited9a3a622
    Je voulais en fait connaitre la signification que tu donnes à Q ?
    invite8241b23e
    Salut !
    Désolé, j'ai confondu athermique et isotherme !
    Edelweiss68
    Ah ! Q = chaleur
    H u m a n i t y
    invited9a3a622
    Ok, donc si je te suis "athermique" signifie pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre le système et le milieu extérieur.
    Qu'est-ce alors qu'une transformation adiabatique ?
    Edelweiss68
    Pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur mais la température varie.
    http://www.futura-sciences.com/fr/de...abatique_2547/
    H u m a n i t y
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/05/2010, 15h27
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  4. Réaction athermique
    Par invited202e5a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2007, 06h56
  5. Différence entre adiabatique et isotherme
    Par invite527bba59 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2006, 10h02
