Mécanisme d'oxydation du béta carotène (prépa BCPST)
    invite75b53cf2
    Bonjour, j'ai un problème dans mon devoir maison, pourriez vous m'aider ?
    Voici le mécanisme réactionnel à étudier (AH étant le béta carotène et les espèces avec des ° représentent des intermédiaires réactionnels) :
    k1
    AH + O2 ---> A° + °O2H (1)
    k2
    A° + O2 ---> AO2° (2)
    k3
    AH + AO2° ---> AOOH + A° (3)
    k4
    AO2° + AO2° ---> produits stables (4)
    Voici les questions et en rouges mes réponses :
    1- De quel type de mécanisme s'agit-il ? Nommer les différentes phases du mécanisme.
    Mécanisme en chaîne linéaire.
    (1)= amorçage
    (2) et (3)= propagation
    (4)= terminaison
    2- Comment obtient-on le bilan de la réaction ? Ecrire l'équation de la réaction correspondante.
    On fait le bilan des étapes de propagation : O2+ AH = AOOH
    3- On définit la vitesse de la réaction par rapport à AOOH. Donner l'expression de cette vitesse.
    v3= k3[AOOH]=d[AOOH]/dt
    4- En quoi consiste l'approximation des états quasi stationnaires ? En l'appliquant aux intermédiaires réactionnels du mécanisme, déterminer l'expression de la vitesse de réaction.
    AEQS : d[IR]/dt=0
    AEQS à
    A° : d[A°]/dt=0=v1-v2+v3
    AO2° : d[AO2°]/dt=0=v2-v3-2v4
    Ma question est : doit on appliquer l'AEQS à °O2H dans l'étape (1) ?
    Et comment déduire v3 à partir de ces deux égalités ?
    Les questions de la suite du problème découlent des 1ères, je ne peux donc pas aller plus loin pour l'instant.
    Merci de votre aide !
    HarleyApril
    Re : Mécanisme d'oxydation du béta carotène (prépa BCPST)
    est-ce que °OOH est un intermédiaire réactionnel ?
    il est produit, mais est-il consommé ?
    tu ne dois pas faire apparaître les k1, k2, k3 et k4 ?
    HarleyApril
    invite75b53cf2
    °OOH n'est pas consommé, ça n'est donc pas un intermédiaire réactionnel...
    Si je fais apparaître les k, les calculs se compliquent et je ne trouve pas de simplification, cela donne :
    k1[AH][O2]-k2[A°][O2]+k3[AH][AOO°]=0
    k2[A°][O2]-k3[AH][AOO°]-2k[AOO°][AOO°]=0
    que pensez vous qu'il faut isoler ?
    invitea51c3c11
    As-tu pensé à faire la somme des deux expressions ?
  1. prépa bcpst louis thuillier amiens ou autre prépa de groupe 3
    Par invitedadf4ee1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/06/2009, 22h28
  2. mécanisme d'oxydation par Se02 sans eau..
    Par invite941db3ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2009, 21h35
  3. Mécanisme d'oxydation de R2PCl en R2POCl
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 20h37
  4. Prépa BCPST, Prépa intégrée ou IUT génie Biologique?
    Par invite2ca00a03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/09/2008, 16h24
  5. Mécanisme d'oxydation thioéther
    Par invite999a0628 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 18h06
