Dosage pH-metrique d'un melange d'acide
    invite2828eb0b
    Unhappy Dosage pH-metrique d'un melange d'acide
    Bonjour a tous,
    voila j ai un petit probleme.
    Avant les vacances j ai effectué un dosage pH-metrique de deux acides:
    - acide phosphotique (H3PO4)
    -acide sulfurique (H2SO4)
    Par une solution etalonnée d'hydroxyde de sodium (on a prelevé 10 ml puis on a dilué dans une fiole de 100ml)
    Grace a la courbe que j'ai tracé j ai eu deux volumes equivalents. Jusque la tout va bien
    On a designé par Cf la concentration de H2SO4
    et par Ca la concentration de H3PO4
    Il faut que j etablise les tableaux davancement et grace a ca la relation litterale a l equivalence correspondant au volume VE1 et VE2
    En combinant correctement les 2 equations il faut que j etablise une expression litterale du calcul de Cf et Ca en fonction de Va, Cb, VE1 et VE2;
    Je sais que je dose avant H3PO4(sa premier acidité) et H2SO4 (en totalité)
    Voici mes deux equations:
    -on dose les 2 acidités de H2SO4 et la premiere de H3PO4
    a VE1 on a H2SO4+2NaOH= SO2-4+2Na++2H2O
    et H3PO4+NaOH=H2PO4-+Na++H2O
    On dose a VE2 les 2 acidités de H2SO4 et de H3PO4
    on a H2SO4+2NaOH=SO2-4+2Na++2H20
    Et H3PO4+2NaOH=HPO2-4+2Na++2H20
    Il faut que j exprime tout en fonction de Na OH
    J'aimerai juste savoir quelles equations je dois utiliser... Je suis un peu perdue, je sais tres bien faire les tableaux d avancement mais la y en a quatre je suis vraiment perdue... Merci
    HarleyApril
    Re : dosage pH-metrique d'un melange d'acide
    regarde par ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...aut-de-ph.html
    tu verras qu'on vient de répondre à pas mal de questions sur ce problème
    bonne continuation
    invite2828eb0b
    Re : Dosage pH-metrique d'un melange d'acide
    Merci, je me suis redirigée vers la discution mais je n aime pas trop la methode avec les inconnues... Jamais elle me serait venue a l esprit... Je preferais qu on m explique avec les tableaux d avancement c est ce que je connais de mieux. Mais merci bcp
    HarleyApril
    puisque tu postes également sur cette autre discussion, on va donc fermer celle-ci, histoire de ne pas s'embrouiller les pinceaux ou les crayons
  1. Dosage d'un mélange d'acide par NaOH.
    Par invitea373e204 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2010, 22h21
  2. dosage d'un melange d'acide
    Par invitefaf51f57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 18h17
  3. dosage d'un mélange d'acide
    Par invite53e9773b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2008, 18h57
  4. dosage ph métrique d'un mélange H3PO4 et H2PO4- par na+,HO-
    Par invitefb16c647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 19h46
  5. Dosage d'un mélange d'acide faible et d'une base forte
    Par invite4e552635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 20h25
