Dosage d'un mélange d'acide faible et d'une base forte
    invite4e552635
    Exclamation Dosage d'un mélange d'acide faible et d'une base forte
    Je prépare un TP et j'aurais besoin d'aide ... Si quelqu'un a une idée...
    On dispose de 100 mL d'une solution à 10-2 mol.L-1 d'acide benzoïque dissout (masse dissoute de 0,122g d'après mes calculs).
    On ajoute 5.10-2 g de soude aux 100mL de la solution décrite ci-dessus.
    On dose 40 mL de la nouvelle solution par de l'acide chlorhydrique à 4.10-2 mol.L-1.
    On me demande de donner l'allure de la courbe avec les valeurs exactes des volumes équivalents ainsi que le volume pour lequel pH=pKa (pKa=6 pour l'aide benzoïque).
    Il faudra écrire les réactions de dosage et calculer les constantes de réaction.
    Pour ce qui est des réactions de dosage, je voyais :
    AH + OH- = A- + H2O
    et
    H3O+ + OH- = 2 H2O
    Le problème est que pour calculer les constates de réaction, des ions OH- étant consommés par les deux réactions, je ne sais comment m'y prendre.
    Merci d'avance.
    invite882b13dc
    Re : Dosage d'un mélange d'acide faible et d'une base forte
    tu as un acide, tu y ajoute de la soude (en excès si mes calculs sont bons), tu forme la base correspondante.
    tu dose, l'excès de soude puis ton benzoate de sodium (la 1ère réaction que tu écris ne fait pas partie du dosage).
    Et pour ph = pKa, il faut que [base]=[acide]
    A toi de jouer!
  1. dosage d'une base faible par un acide fort
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2010, 19h49
  2. dosage d'un mélange de base
    Par invitece40f2da dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 21h06
  3. Titrage Mélange d'acide sur base forte
    Par invitebd285f8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 16h49
  4. dosage d'un acide faible et d'une bas forte
    Par invitec257ecd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 14h49
  5. Dosage d'une solution d'un acide faible par une base forte
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2006, 15h16
