dosage d'une base faible par un acide fort
    invite267bac17
    Smile dosage d'une base faible par un acide fort
    J'ai l'expression de la courbe pH = f(V) à déterminer de façon théorique avec pour base faible NH3 à Cb et pour acide fort HCl à Ca.
    D'après moi, pour V=0, l'acide faible impose le pH d'où pH= 1/2(pKe + pKa + log c)
    Pour V<Veq c'est toujours l'acide faible qui impose le pH mais cette fois si c = (CbVb - CaVa)/(Va+Vb)
    Pour V=Veq, c'est là que j'ai un problème, je ne sais pas comment exprimer le pH parce que on [HCl]=[NH3]
    Pour V>Veq c'est l'acide fort qui impose le pH
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
    mach3
    Re : dosage d'une base faible par un acide fort
    pour le Veq (en particulier, mais ca marche pour tout volume), pose toutes équations :
    le produit ionique
    l'électroneutralité
    les conservations de matière
    le Ka de NH4+/NH3
    en touillant tu dois obtenir un résultat
    Je vais y réfléchir et je reviens, fais en de meme
    m@ch3
    invite267bac17
    produit ionique [H3O+] + [Ho-] = 14
    constante d'éuilibre K= [NH4+]/([H3O+][NH4+])
    Electoneutralité : [H3O+] + [NH4+] = [OH-]
    je sais pas si les ions spectateurs entrent dans l'équation
    invite267bac17
    A l'équivalence
    [NH4+] = ca v / (vb+va)
    il reste : [NH3] = (cb vb -ca v )/ (vb+va)=(ca va éq-ca v )/ (vb+va) = ca(va éq-v )/ (vb+va)
    la constante d'acidité du couple NH4+/NH3 s'écrit : Ka= [NH3] [H3O+] /[NH4+]
    Ka=(va éq-v )[H3O+] / v ; log Ka= log [H3O+] + log ((va éq-v )/v)
    pKa = pH-log ((va éq-v )/v) ; pH= pKa +log ((va éq-v )/v).
    Honnetement je sais pas si c'est bon et je crois plutot que je délire complètement
    Je reviens dans 1 heure
    mach3
    Si ils y entrent, mais peuvent s'annuler dans certains cas. ici tu dois aussi compter avec Cl-
    en négligeant 1 devant Ka/[H+] a un moment donné, j'obtiens une equation du second degré en H+, mais je dois revérifier mes calculs
    m@ch3
    invite267bac17
    est ce que tu peux m'expliquer comment tu obtiens tout ça
    invite2313209787891133
    Les zones interessantes sont à v=0, v=1/2 equivalence et v=equivalence
    à v=0 la concentration de ta base determine le ph avec
    pH = 7 + pKa/2 + log C/2, où le pKa est celui de la base.
    à la demi-equivalence tu as pH = pKa avec une pente tres faible (tu es en presence d'une solution tampon).
    à l'equivalence tu as pH < 7
    mach3
    conservation de NH3 :
    (1)
    conservation de Cl- :
    (2)
    electroneutralité :
    (3)
    produit ionique :
    (4)
    constante d'acidité :
    (5)
    et vu qu'on est à l'équivalence, on a :
    (6)
    d'où d'après (1) et (2)
    (3) devient donc :
    puis en utilisant (4) on remplace OH- dans la précédente expression :
    on multiplie par [H+]
    (7)
    (1) et (5) (on remplace NH4+ dans (1) par sont expression qui découle de (5)) donnent :
    qui peut s'écrire :
    (8)
    grace à (8), (7) devient :
    cette dernière expression peut se réécrire sous la forme d'un polynome du 3e degré, laborieux à résoudre, nous allons donc supposer que 1 est négligeable devant (on est en dessous de pH 9, le pH de la demi-équivalence, et le pKa est de 9), on a donc :
    il reste donc :
    on trouve H+ (il faudra d'ailleurs vérifier à cette occasion que 1 était bien négligeable devant ) puis le pH à l'équivalence
    j'espère que je n'ai pas commis d'erreur dans le calcul...
    il n'y a pas vraiment de méthode pour trouver le calcul à faire, il faut juste etre tenace et combiner les équations à disposition. Avec l'expérience on acquiert des automatismes et cela devient rapide.
    m@ch3
    invite267bac17
    et le pH vaut quoi finalement ?
    mach3
    J'ai trouvé la relation je vais pas en plus te calculer le pH bosse un peu lol
    m@ch3
    invite267bac17
    La formule brute à l'équivalence est celle d'un acide fort ?
    invitef889c1db
    merci à vous.Je me suis retrouvée
    invitec252cabe
    mais moi je me suis pas encore retrouvée!!!!!!!!!
    sidjay
    Bonjour à tous;
    Corrigez moi si je me trompe, mon raisonnement est le suivant:
    V=0 => PH= 7+1/2Pka+1/2log Cb
    V à 1/2 éq => PH= Pka
    Véq => PH= Pka+ log(Cb/Ca)
    V>Véq => PH= log Ca
    C'est bien çà non???
    jeanne08
    on a Vb L de solution de NH3 et on ajoute VL de solution d'acide fort de concentration Ca . On a Veq = CbVb/Ca
    - en Va = 0 on a une solution de base faible de concentration Cb ... pH donné par formule usuelle
    - pour 0<Va<Veq on fait la réaction quasi totale NH3 + H+ -> NH4 + et il reste (CbVb - CaVa ) mol de NH3 et il y a CaVa mol de NH4+ ... on met tout cela dans Ka et on trouve le pH ...
    remarque : on trouve pH = pKa a la demi équivalence
    - pour Va = Veq Il n'y a quasi plus de NH3 et il n'y a pas d'excès de H+ donc on a une solution d'acide faible NH4+ de concentration CaVeq/(Vb+Veq ) ... pH donné par la formule
    - pour Va> veq les H+ ajoutés s'accumulent, il y en a (CaVa - CbVb ) dans un volume (Va + Vb )... le pH est alors facile à calculer ...
    sidjay
    Merci beaucoup pour les explications jeanne08
  1. Titrage d'une base forte par un acide fort.
    Par invite96f3051f dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2009, 21h40
  2. Acide/base faible/fort
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2008, 17h12
  3. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  4. Dosage conducti d'une base faible par un acide fort
    Par invitedcb29664 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2007, 10h26
  5. Dosage d'une solution d'un acide faible par une base forte
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2006, 15h16
