pH des eaux de chaudière
    inviteed548e4d
    Bonjour;
    J'ai une question concernant le pH des eaux de chaudière, pourquoi elle se situe entre 10.5 à 12, sachant que les eaux de la bâche est presque neutre, qu'est ce qu'il fait augmenter ce pH?
    Salutations distinguées
    moco
    Re : pH des eaux de chaudière
    10.5 paraît un pH limite. Mais atteindre pH 12 me paraît presque incroyable.
    Si l'eau dont tu parles entre en contact avec de la chaux ou du ciment, le pH peut monter jusqu'à 10, et même 11. Car la chaux est formée de Ca(OH)2 et cette substance est très basique. Y a-t-il de la chaux, ou du ciment au contact de ton eau ?
    Ceci dit, il faut savoir que, au contact du gaz carbonique de l'air, cette eau de chaux se carbonate, et forme CaCO3 qui est insoluble, et le pH redescend vers 7. Mais si le circuit de ton eau est fermé, il y a peu de chance que cette eau de chaux entre en contact avec le gaz carbonique de l'air, et l'eau reste très basique.
    inviteed548e4d
    Je vous remercie pour cette explication.
    skeptikos
    Comme, pour éviter la corrosion, le pH d'une eau de chaudière doit être vers 10, ne serait pas simplement les produits de traitement de ces eaux (peut-être en excès) qui volontairement provoquent cette élévation de pH.
    Dernière modification par skeptikos ; 13/01/2011 à 10h15. Motif: orthographe
    inviteed548e4d
    Merci Skeptikos
  1. techniques de traitements des eaux usée et valorisation des boues
    Par invite5fe9a4e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2011, 16h11
  2. Traitement des eaux de chaudière à vapeur
    Par invitecc276617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2011, 20h16
  3. Traitement des eaux de chaudière
    Par invite5ac8dadf dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 12h43
  4. Traitement des eaux de chaudière.
    Par invite5ac8dadf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 19h58
