Thermodynamique
Thermodynamique
    invite4e0d810e
    Thermodynamique
    Pourriez-vous m'aider pour un petit problème de thermodynamique. Voici l'énoncé d'un exercice :
    Calculer deltaS molaire lors de la transformation réversible du méthanol (le méthanol est assimilé à un gaz parfait):
    CH3OH (liquide, 0°C, 1 bar) ==> CH3OH (gaz, 100 °C, 0,1 bar)
    Il est préciser que pour éviter toute erreur ou tout oubli, il est préférable de détailler le chemin complet de la transformation.
    De plus, on a les données suivantes :
    Tébulition = 64°C sous 1 bar
    Cp (liquide) = 81,1 J/K/mol
    Cp (gaz) = 44,1 J/K/mol
    DeltaH (vaporisation) = 34,778 kJ/mol
    J'ai du mal à me lancer dans cet exercice, quelqu'un pourrait m'aider svp.
    Merci,
    Homer38
    inviteac45697a
    Re : Thermodynamique
    commence par écrire l'état du méthanol en fonction de la température
    invite4e0d810e
    Le méthanol est liquide à 0°C et gazeux à 100°C.
    Le "chemin" de la transformation serait une premiere étape où on passe de 0°C à 100°C (transfo isobare) et une seconde ou l'on passerait de 1 bar à 0,1 bar (transfo isotherme), est-ce bien cela d'après vous?
    inviteac45697a
    non,
    il faut regarder avec les données que tu as.
    tu fais une première étape ou tu chauffe le méthanol à 64 degrés.
    puis tu le passe en phase vapeur.
    puis soit tu détends soit tu chauffes à 100
    invite4e0d810e
    Oui tu as raison, après m'être penché un peu plus sur le problème, j'avais pensé à ces différentes étapes. Je te remercie tout de même pour ton aide.
    J'aurais encore une question, quand on fait la détente, comment calculer deltaS ?
    DeltaS = Q / T avec T = 100°C soit 373K, mais comment on calcule Q avec les données que nous avons la?
    inviteac45697a
    comme tu fais une détente isotherme, dU =0
    et après tu utilise dU = dq + dw= TdS - pdV
  1. Thermodynamique
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 20h42
  2. Thermodynamique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h40
  3. Thermodynamique
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 10h44
  4. thermodynamique
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 20h57
  5. thermodynamique
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 19h19
