Gamme Etalon
Gamme Etalon
    invitef31a5262
    Exclamation Gamme Etalon
    Bonjours à tous,
    Voila j'ai un exo mais je ne "comprend pas" le procédé pour y aboutir.
    Voici la consigne
    La gamme étalon utilise la solution de BSA de concentration =1.00 mg.mL-1
    Calculer les volume pour faire la gamme étalon
    Dans les tubes il faut introduire:
    -V de solution de BSA correspondant à une masse de 0,20,40.,60,80 et 100 µg de proteines par tube
    -(0.4-V) mL de solution de NaCl à 9 g.L-1
    Je voudrais que quelqu'un me montre comment calculer un exemple pour trouver le volume à mettre de BSA avec une des masse
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Gamme Etalon
    Qu'est-ce que c'est que ces tubes ?
    Qu'est-ce que c'est que BSA ?
    Que veut dire "volume ajouté à une des masses" ?
    Quel volume ? Quelle masse ?
    Que viennent faire les protéines dans toute cette affaire ?
    On n'y comprend rien !
    invitef31a5262
    Re : Gamme Etalon
    Ba en gros il faut faire une gamme étalon de solution BSA (proteine) de concentration 1.00 mg.mL-1.
    On va faire la gamme étalon dans des tubes et dans chaque tube il faut mettre:
    -V mL de solution étalon de BSA correspondant à une masse de 0, 20, 40,60,80 et 00 µg de protéines par tube
    -(0,4-V)mL de solution de NaCl à 9 g.L-1
    Et je sais pas comment trouver le volume V.
    invite710cad08
    Re : Gamme Etalon
    On te demande de mettre un certain volume dans tes tubes. Ce volume correspond à une masse de composé (protéines).
    Tu connais la concentration et la masse voulue... Donc c'est plutôt simple !!
    c=m/V d'où V = m/c
    Grâce à cette relation tu peux donc calculer le volume de solution de protéines dans chaque tube !!
    Fais bien attention aux unités !!
    invitef31a5262
    Re : Gamme Etalon
    mais C=n/V , et n=m/M; donc sa colle pas non?
    et si on fais ton calcul sa ferait donc
    20^-6/1^-3=0,02 L
    =20 mL de solution BSA
    0,4-0,02=0,38 mL
    Mais je suis pas sur pour le premier calcul vraiment
    invite710cad08
    Re : Gamme Etalon
    quand je dis que c=m/V je parle évidemment d'une concentration massique et non pas molaire !!
    Ici de toute façon tu ne connais pas la masse molaire de ta protéine (j'en ai pas eu l'impression !!)
    Ton truc c'est un produit en croix (ou règle de trois selon où et quand t'as été à l'école)
    Dans 1ml de ta solution, t'as 1 mg de produit. Et tu veux savoir combien de ml t'as besoin por avoir 20µg.
    1ml --> 1mg
    ? ml --> 20 µg
    Donc avec "mon calcul" ça collerait....
  1. [Biochimie] Gamme étalon BSA
    Par invite00cb4433 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2010, 13h53
  2. [Biochimie] gamme étalon
    Par invite1182f7e5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2010, 23h30
  3. gamme étalon
    Par invite66ee022b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2008, 17h57
  4. gamme étalon
    Dernier message: 09/05/2008, 17h53
  5. [Biologie Moléculaire] Gamme étalon dilution
    Par invite00d1b521 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2008, 08h22
