Volume atomique d'une molécule
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    j'ai un petit problème de cristallographie:
    j'aimerai calculer le volume atomique et la masse volumique d'une molécule Mg5Si6 par contre je ne sais pas comment faire....
    j'espere que vous pourrez m'aider...
    invite9c7554e3
    Re : volume atomique d'une molécule
    je me rend compte que je ne vois pas ce que représente un volume atomique.
    Un volume molaire c'est facile:
    c'est le volume de la mole donc la somme des volumes des atomes qui la compose, par contre le volume atomique d'une molecule je ne vois pas ce que ca peut vouloir dire
    moco
    Le volume atomique d'une molécule n'a aucun sens !
    Le volume moléculaire d'une substance moléculaire ne se calcule pas en additionnant les volumes atomiques, mais en divisant le volume d'une mole par le nombre d'Avogadro.
    invite9c7554e3
    ok merci, il doit y avoir une erreur dans le document que j'ai lu alors.
    A bientot
    invite54bae266
    ou alors dans ton exo l'auteur s'est trompé et a voulu dire le "volume de la maille" pour calculer ensuite la masse volumique.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par ZuIIchI Voir le message
    peut etre (surement meme) dans ce cas si on a un cubique à face centré le volume de la maille sera déterminé comment? à partir quelles données?
    et comment calculer la masse volumique ensuite à partir de cela?
    invite54bae266
    Dans un système CFC les atomes aux sommets de la maille cubique et au centre se touchent selon la diagonale du cube (pas d'une face attention !)
    la diagonale d'un cube est c*racine carrée(3).
    si on appelle "a" le paramètre de la maille alors la diagonale est a*racine carrée(3)
    or j'ai dis que les atomes se touchent selon la diagonale du cube donc la diagonale a une longueur équivalente à 4 rayons atomiques (1 rayon pour 1 atome à 1 sommet, 1 rayon pour l'autre atome au sommet et 2 rayons pour l'atome au centre qui appartient completement à la maille).
    il vient donc :
    4R=a*racine carrée(3)
    <=> a=4R/racine carrée(3)
    la maille est cubique et le volume d'un cube en fonction du paramètre de la maille "a" est a3
    maintenant passons à la masse volumique :
    en français : La masse volumique c'est le rapport de la masse de la maille sur le volume de la maille.
    Dans le cas d'une structure cristalline CC on a "n" le nombre de motifs qui vaut n = 1/8*8+1 = 2. Donc la masse de la maille élémentaire vaut la masse de ces 2 atomes. Or la masse d'un atome est M/Na (avec Na le nombre d'Avogadro). Donc pour n atomes => n*M/Na
    Le volume de la maille vaut le volume d'un cube : a3
    mathématiquement :
    rô = m / V = n*M / [Na*a3] = n*M / [Na*[4R/racine carrée(3)]3]
    invite9c7554e3
    super explication! merci !
    (juste un truc: dans un CFC on considere qu'on a atome à chaque noeud mais est il possible de faire le meme raisonnement en considerant que c'est une molécule à chaque noeud?)
    invite54bae266
    Sur le coup le seul exemple qui me vient à l'esprit et le cas de la glace.
    A l'état solide, l'eau cristallise dans un système CFC dont les 4/8 sites tétraédriques sont occupés par un atome d'oxygène. Les sommets de la maille sont aussi occupés par des atomes d'oxygène.
    Les atomes d'hydrogène qui forment les liaisons covalentes avec O et les liaisons H (ou plutôt interactions H) sont représentées dans le cube mais pas sur un point particulièrement remarquable.
    La glace en question est appelées par des noms différents sur chaque source que j'ai trouvé ce qui fait que je ne me souviens plus très bien de vrai. (glace alpha ? possible ? ou glace III ? je n'ai plus mon cours là desus il me prenait trop la tête )
    invite9c7554e3
    merci encore
  1. Interprétation de l'inverse d'un volume atomique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 10h45
  2. atomes: lien entre volume atomique et parametre de maille
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 19h46
  3. volume disponible par molécule
    Par invite33f9a61d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2010, 15h27
  4. volume occupé par molecule
    Par invite3fb88a1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2009, 19h17
  5. Volume d'une molécule I2(s)
    Par invitec3c05d1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2009, 16h17
