Etude d’un alliage mercure-cadmium.
    invitec933b7db
    Je travaille sur un problème sur lequel je suis bloqué et j'ai besoin de votre aide:
    voici l"énoncé:
    Le coefficient d’activité du mercure βHg dans les amalgames de cadmium varie, d’après la formule de HILEBRAND, suivant l’équation : lnβHg =  3,22/(1 + 1,9 y)2.
    Dans laquelle y désigne le rapport des fractions molaires dans la phase liquide :
    y = xHg/xCd
    βHg est rapporté à l’état de référence constituant pur.
    on donne pour aHg= 0,17 xHg=0,36
    2- On considère un alliage liquide L renfermant des masses égales de mercure et de cadmium. Ce liquide est en équilibre avec sa vapeur à 323°C.
    Relier la pression partielle du mercure PHg à l’activité aHg dans la phase liquide. On notera P*Hg la pression de vapeur saturante du mercure.
    Sachant que P*Hg = 0,517 bar à 323°C, calculer la pression partielle du mercure PHg dans la vapeur à cette température.
    On donne les masses molaires moléculaires en g/mol:Hg = 200 Cd = 112.
    3- A 323°C, on mélange les quantités nécessaires des deux métaux pour former une mole de l’alliage L (liquide). Quelle serait la variation d’enthalpie libre accompagnant ce mélange?
    On donne l’activité du cadmium dans l’alliage L : aCd = 0,407.
    pour la question 2:aHg= PHg/P*Hg c'est juste?
    merci d'avance
    jeanne08
    Re : Etude d’un alliage mercure-cadmium.
    lors de l'équilibre Hg liq ( amalgame) =Hg gaz on a bien PHg = P*Hg * a Hg
    invitec933b7db
    d'accord merci
    je suis bloquée vraiment pour la question 3?
    jeanne08
    - il faut calculer les nombres de moles x de Hg et (1-x) de Cd pour avoir 1 mol d'alliage L qui contient en masse autant de Hg que de Cd : on a x qui verifie la relation x*200 = (1-x)*112
    - ensuite on doit déterminer la variation d'enthalpie libre G qui accompagne la transformation ( T = cste =323°C) x mol HG pur + (1-x) mol Cd pur -> alliage L
    G initial = x mu°Hg + (1-x) mu° Cd
    G final = x(mu° Hg + RT Ln a Hg ) + (1-x)( mu°Cd + RT Ln a Cd)
    Lorsqu'on fait G final - G initial les mu° partent , x est connu ,les fractions molaires sont connues, les coefficients d'activité sont connus ( celui de Cd est donné, celui de Hg est calculable)... on doit donc s'en tirer !
    invitec933b7db
    Smile Re : Etude d’un alliage mercure-cadmium.
    merci beaucoup
  1. Cémentation du cadmium
    Par invite5057fa82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2010, 13h55
  2. Elaboration du cadmium
    Par invite39a3565b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2010, 00h16
  3. Détection du cadmium
    Par invitee4523a8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 09h58
  4. cadmium
    Par invite9a57974c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2007, 18h34
  5. détection de cadmium
    Par invite2c79b73d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 20h38
