Différence d'entropie entre les phases
    invitee495456e
    Le carbonate de calcium, CaCO3, existe en 2 phases solides distinctes: le calcite (c) et l'aragonite (a). Voici quelques données thermodynamiques pour 1 mole de ces 2 phases, à 298K et à pression 100 kPa: (delta)G = 1000J, Sa = 88.7 J/K, Sc = 92.9 J/K, Cpa = 81.25 J/K, Cpc = 81.88 J/K.
    Trouvez delta G en fonction de la température, à pression 100 kPa. (Faire l'hypothèse que les Cp sont indépendants de la température)
    invitee495456e
    Re : Différence d'entropie entre les phases
    Je voulais dire la différence d'enthalpie libre...
    jeanne08
    La relation entre deltarG° et T est d (deltarG°)/dT =- deltarS°(T) ou d(deltarG°/T)/dT = - deltarH°(T)/T^2 . Dans les deux cas l'integration n'est pas évidente ... mais c'est faisable .
    Voilà une troisième voie
    - le deltarG donné correspond il à la transformation a -> c à 298K ?
    je suppose que c'est pour ce sens de réaction ...
    - on peut calculer deltarS° à 298 K : deltarS°(298) = Sc - Sa
    - on peut donc calculer deltarH°(298K) par la relation deltrG°(298) =deltarH°(298) - 298*deltarS°(298)
    - ensuite on calcule deltarH°(T) et deltarS°(T) donc deltarG° (T)
    -- d deltarH°(T) /dT = cpc - cpa donc deltarH°(T) - deltarH°(298) = (cpc-cpa)*(T-298)
    --d deltarS°/dT =(cpc-cpa)/T donc deltarS°(T) - deltarS°(298) = (cpc-cpa)*ln(T/298)
  1. différence entre les acides
    Par invite0881e9e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2010, 17h33
  2. [Biochimie] Différence entre les chromosomes et les filaments d'ADN
    Par invitedccb20a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2009, 14h36
  3. [Microbiologie] Transition non synchronisée entre les phases
    Par invite95eff194 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2009, 21h12
  4. Différence moteur 1-phase, 2-phases
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 03h39
  5. Quelle est la différence entre les cpge et les cpes et la fac??
    Par invite85f7dd8b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/07/2008, 21h33
