Différence moteur 1-phase, 2-phases
    invitebc2340ab
    J'ai vu qu'il existait des moteur brushless à 1, 2 et 3 phases. Combien de fils sont sur les différents moteurs?
    2 pour 1 phase
    3 pour 2 phase
    4 pour 3 phase
    Mais je crois qu'il n'y a que 3 fils pour 3 phases, il n'y a donc pas de neutre?
    Comment ca fonctionne pour 1 et 2 phases?
    gcortex
    Re : Différence moteur 1-phase, 2-phases
    les moteurs pas à pas ont 2 phases
    soit 4 fils (2 pour chaque bobine) pour courants bidirectionnels
    soit 6 fils (3 pour chaque bobine dont un au milieu) pour courants unidirectionnels
    les brushless ont 3 fils donc pas de neutre
    les moteurs asynchrones "monophasés" (en fait diphasés) ont souvent 3 fils
    sauf moteur de lave linge (double vitesse)
    les moteurs asynchrones triphasés ont en général 6 bornes
    pour choisir étoile ou triangle
    invitebc2340ab
    Merci de ta réponse.
    J'ai un moteur brushless sous les yeux, il a 2 fils et 4 bobines :
    Les bobines 1 et 2 sont reliées ensembles ainsi que les 3 et 4.
    Combien y a-t-il de phase? 1 ou 2?
    gcortex
    ce moteur n'a qu'une phase
    le démarrage ne doit pas être aisé
    invitee05a3fcc
    ou il y a de l'électronique cachée derrière ...
    invitee05a3fcc
    Non, c'est un moteur synchrone de minuterie
    invitebc2340ab
    Merci de vos réponses.
    C'est un moteur brushless à courant continu. Je crois que c'est le moteur d'un petit ventilateur.
    Quelle est la différence avec un BLDC biphasé?
    invitebc2340ab
    Une petite idée?
    invitebc2340ab
    Personne ne pourrait m'expliquer la différence entre un moteur brushless monophasé et un moteur brusheless biphasé?
    Tropique
    Hello,
    Je vois sur le dessin deux éléments H1 et H2; ce sont probablement des capteurs Hall. Dans ce cas, le controleur connait la position de l'aimant du rotor, et envoie dans les bobines des courants d'amplitude et de polarité adéquate en fonction de la position et de la vitesse pour démarrer et entretenir la rotation. C'est une sorte de brushless biphasé, mais "multiplexé" en quelque sorte, et dans lequel l'inertie du rotor joue un rôle important (comme pour les moteurs synchrones monophasés).
    invitebc2340ab
    Comment se manifeste la différence entre un moteur bushless Biphasé et un monophasé? Comment sont-ils alimentés?
    Tropique
    En gros, un moteur monophasé (on ne s'occupe pas du fait qu'il soit brushless ou autre, cela n'influe que sur la manière de générer les signaux) reçoit un seul signal alternatif. Il y a donc une ambiguité sur le sens de rotation, puisqu'on peut aussi bien envisager le cas 0°-->+180°-->0° que 0°-->-180°-->0°.
    En fait il y a deux champs tournants contrarotatifs générés simultanément, et il faudra que le rotor compte sur les conditions initiales et sur l'inertie pour se caler sur l'un ou l'autre. En biphasé, il y a une phase supplémentaire, à 90° électriques et mécaniques qui lève l'ambiguité et permet de tourner à coup sûr dans un sens.
    invitebc2340ab
    Il y a 2 fils sur 1 monophasé (le + et la masse)
    Il y a 2 fils sur un bi-phasé (1 fil par bobine, 2 bobines) mais pourquoi n'y a-t-il pas de fil pour la masse?
  1. Phase aqueuse et phase organique (urgent)
    Par invite0c16b508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 13h49
  2. Différence phase / constituant ?
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2009, 19h49
  3. phase aqueuse et phase organique
    Par invite2ba62ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 16h00
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. Moteur pas a pas 5 phases
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 09h44
