Appartenance du gypse CaSO4,2H2O
    invite43792adf
    Cool Appartenance du gypse CaSO4,2H2O
    la maille du gypse est monoclinique et est vraiment très complexe.
    Il m'est demandé de calculer l'appartenance mais je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai toute les données pour y arriver.
    Juste besoin d'un petit coup de main
    On a la formule RO = (M(Ca)n(Ca) + M(SO4)n(SO4) ..)/ N*V
    Avec N = nbre d'Avogadro,
    V= volume de la maille = 496.09 Angstrom^3
    n(Ca), n(SO4)... les appartenances pour chaque ion
    RO, la masse volumique = 2.32g/cm^3
    densité = 2.31-2.33
    et les pourcentages suivant :
    CaO : 32.57%
    H2O : 20.93%
    SO3 : 46.50%
    ou
    Ca : 28%
    O : 76%
    S : 62%
    Merci de votre aide
    moco
    Re : Appartenance du gypse CaSO4,2H2O
    Qu'est-ce que tu appelles "appartenance" ?
    invite43792adf
    C'est l'atomicité si tu préfères (par un exemple, si on prend la maille cubique centrée, tu as les atomes des sommets de la maille, qui comptent pour 1/8 seulement, puisque tu peux "accrocher" 8 mailles sur cet atome)
    moco
    Le gypse a une masse volumique de 2.32 g/cm3, soit de 2320 kg /m3
    Une maille unitaire occupe un volume de .
    496 10-30 m3 = 4.96 10-28 m3
    et pèse : 4.96 10-28 · 2320 kg = 1.15 10-21 g.
    Une mole de gypse CaSO4·2H2O pèse : 40 + 32 + 64 + 36 = 172 g
    Une molécule de gypse pèse 172\6.02 1023 g = 2.857 10-22 g
    La maille pèse 1.15 10-21 g. C'est exactement 4 fois cette masse.
    Donc il y a 4 CaSO4·2H2O par maille de gypse.
    invite43792adf
    Merci beaucoup ! c'est ce que je cherchais.
  1. Coefficient d'extinction molaire de CuCl2,2H2O
    Par invite75009e23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2014, 15h53
  2. Solubilité du CaSo4
    Par invite3f46c0a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2010, 16h47
  3. ATG du CaSO4,2H20
    Par invite6ff80946 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2010, 15h39
  4. CuCl2.2H2O
    Par inviteb0419dd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 19h19
  5. 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2
    Par invite5cd096b5 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/02/2005, 20h33
