Nomenclature
Nomenclature
    invite53f625c3
    Nomenclature
    Bonjour tout le monde, j'ai un dm de chimie pour demain et j'ai quelque soucis... Surtout pour nommé des composants de molécules:
    par exemple: Ch3-CH2-CH-(CH3)2, je sais que ça finit par pentane avec methyl donc methylpentane mais je vraiment pas sur.. Pouvons me donner un coup de pouce s'il vous plait ?
    invitefdc34ab3
    Re : Nomenclature
    non c'est le 2-méthylbutane
    invite53f625c3
    Re : Nomenclature
    Pourquoi ? .. je comprends pas ..
    invite53f625c3
    Re : Nomenclature
    je me suis trompé, c'est Ch3-Ch2-Ch2-CH-(Ch3)2 ..
    inviteac458b2e
    Re : Nomenclature
    2-méthylpentane ou bien isohexane
    invite53f625c3
    Re : Nomenclature
    D'accord. Si je comprends bien pour (CH3)2-CH-CH2-CH-(CH3)2, ça doit etre 2-dimethybutane ? je comprends pas trop en faite .. pouvez vous m'expliquer avec les methy et les nombre comment on fait svp ?
    invite3a8b017e
    Re : Nomenclature
    c'est le 2-methyl pentane
    inviteac458b2e
    Re : Nomenclature
    Il faut partir de la chaîne carbonée la plus longue possible, en l'occurence pour (CH3)2-CH-CH2-CH-(CH3)2, la chaîne la plus longue est constituée de 5 carbones(=pentane). Tu numérotes ensuite ta chaîne de 1 à 5, et dans ce cas, tu observeras que les méthyles sont respectivement en position 2 et 4. Le nom de la molécule est donc 2,4-diméthylpentane.
    invite53f625c3
    Re : Nomenclature
    Ok merci. Mais quand on a du genre H2C=0 ? ou CH2= CH-Ch2-Ch-(Ch3)2 ? J'arrive pas non plus ceux la..
    inviteac458b2e
    Re : Nomenclature
    Là il faudrait carrément que tu aies un cours de nomenclature sous les yeux, ce serait trop long à expliquer ici. La règle de la chaîne carbonée reste valable quoiqu'il en soit, mais la numérotation va dépendre des groupements qu'il y a sur ta molécule...
    invite54bae266
    Re : Nomenclature
    si tu n'as pas de listes de priorité des différents groupements il y en a une ici sur wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomencl...A9s_organiques
    si tu ne sais pas comment faire donne nous une molécule et on t'expliquera
    par exemple pour ton CH2= CH-Ch2-Ch-(Ch3)2 on observe qu'il y a une double liaison éthylénique (entre 2 carbones) mais pas d'autres fonction donc il n'y a pas trop de problème d'ordre.
    on détermine la numérotation de la chaîne carbonée la plus longue de sorte qu'un des carbones impliqués dans la double liaison porte le plus petit chiffre possible. de gauche à droite le plus petit chiffre pour le carbone est 1 et dans l'autre sens il est 4 donc on numérote de gauche à droite. de quel alcane dérive cette molécule ? pentane.
    quels sont les substituants ? 1 méthyle.
    en quelle position ? 5.
    => 5-méthylpent-1-ène ou alors 5-méthylpentène (le 1 n'est pas obligatoire)
    invite53f625c3
    Re : Nomenclature
    jvois pas pourquoi la 5ème position, mais bon j'avais presque trouvé ça. j'ai d'autre exemple à te donner : (Ch3)2-Ch-Ch=C-(Ch3)2 apres ya Ch3-Ch --(= liaison vers le bas Ch2-Ch3)puis à la suite de CH: Ch-(Ch3)2. Pour la deuxieme, j'espere que tu as compris mon explication car je ne sais pas faire de ramification vers le bas ... Merci de m'aider
    invite54bae266
    Re : Nomenclature
    'ttention je sors l'artillerie lourde
    regarde mes images je t'ai indiqué comment procédé pour tes 2 premières molécules.
    fais la 3ème et on te dira si tu as raison ou tord.
  1. nomenclature
    Par inviteead08580 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/05/2009, 11h09
  2. Nomenclature R et S
    Par inviteae8228b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2009, 21h40
  3. Nomenclature
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 09h46
  4. nomenclature
    Par invite3f996fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 22h54
  5. nomenclature
    Par inviteeba83787 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 18h22
