Exercice de physique (seconde)
    invite4c5fbe29
    Cool Exercice de physique (seconde)
    Bonjour !
    Voila j'ai un exercice pour mardi et comme la rentrée c'est demain j'ai décider de prendre un peu d'avance !
    Donc j'ai cette exercice parmi les autres qui me fait bloquer. J'ai pas mal de problème sur ce chapitre et je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
    (je ne sais pas si on a vraiment le droit d’insérer des images mais c'est beaucoup plus parlant qu'une explication car ya des éprouvettes)
    [IMG][/IMG]
    Merci d'avance !
    invite185c5278
    Re : Exercice de physique (seconde)
    Le raisonnement est le suivant :
    Pour la première éprouvette un volume de 8.5mL équivaut a une masse de 7.65g
    Quelle est donc la masse équivalente si tu avais 1L (1000 mL) de ce liquide.
    Ile te suffit donc de poser 8.5/7.65 = 1000/x
    et de résoudre l'équation en x
    (produits en croix) 8.5 * x = 7.65 * 1000
    x = ( 7.5 * 1000 ) / 8.5
    x = 832 environ
    Dans ta première éprouvette tu as donc une huile essentielle de lavande
    As tu compris? tu n'as plus qu'a refaire le calcul puor les deux autres éprouvettes.
    invite4c5fbe29
    Merci beaucoup j'ai tout finis ! Seulement j'ai un soucis, dans la question deux on me demande de refaire la même chose mais au lieu d'avoir la masse volumique comme donnée, nous avons la densité.
    Pour le basilic 0,95 ; Pour le Menthol 0,90 ; Pour la Lavande 0,88.
    Merci d'avance, si vous pouviez comme précédemment m'expliquer et me donner un exemple je comprend vite comme ca !
    invite185c5278
    Tout d'abord je viens de constater que j'ai fait une erreur de frappe dans ma dernière réponse.
    x = 832 environ c'est faux c'est 882 !
    D'où le rapprochement avec la lavande donnée à 880g/L.
    Pur les densité c'est la même chose. Considérons que l'eau a une densité de 1.00 Cela signifie que 1L d'eau pèse 1kg ou 1000g
    Les densités SONT des masses volumiques!
    Ainsi une densité de 0.88 signifie que 1 L d'huile essentielle de lavande pèse 0.88Kg ou 880g. 1L de basilic 0.95Kg ou 950g... ainsi de suite
    invite3cc91bf8
    Pour résumer tout ce qu'a expliqué maxwell570 dans son excellent travail :
    Masse volumique :
    avec la masse volumique en kg.L-1
    la masse en kg
    le volume en L
    Densité :
    avec la densité sans unité.
    la masse volumique du corps étudié en kg.L-1
    la masse volumique du corps de référence (souvent l'eau pour les liquides et les solides et l'air pour les gaz) en kg.L-1
    Par contre, vu le titre, il est presque mieux en section physique qu'en section chimie !
  1. probleme exercice physique (chapitre mole) seconde
    Par invitee88d155e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 20h33
  2. exercice physique non compris niveau seconde
    Par invite61346193 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 13h25
  3. exercice seconde physique
    Par invite5c03d01e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2009, 10h58
  4. Exercice de physique en seconde :s URGENT =S
    Par invite8458a068 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h02
  5. Exercice de Physique ( Seconde )
    Par invitef4823c71 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 16h23
