Electrolyse et piles
    invite06221a44
    Bonjour. Alors j'ai juste un soucis avec la question suivante : Écrire les demi équations des réactions se produisant aux électrodes.
    Je voudrais juste savoir comme on sait dans quel sens écrire sa demi équation.
    invite79594e4d
    Re : Electrolyse et piles
    Deux demi-réactions = 2 potentiels standards
    Ox1 + Red2 ---> Red1 + Ox2 avec E01 > E02
    jeanne08
    Pour compléter un peu le post précédent :
    Soit la réaction redox bilan Ox1 + Red2-> Ox2 + Red1
    si E1 > E2 cette réaction bilan est spontanée et la réaction s'effectue dans une pile
    si E1 < E2 cette réaction redox n'est pas spontanée et on ne peut l'effectuer que dans un électrolyseur
    Très souvent E1 et E2 sont proches de E°1 et E°2
    invite06221a44
    Non en fait ce que je voulais demander c'est la chose suivante : Aux électrodes il se produit soit une réduction, soit une oxydation. Quelle est la demi équation correspondante à un réduction et celle correspondante à une oxydation. De plus est ce qu'elles changent lorsque on travaille avec une pile ou une électrolyse.
    jeanne08
    une oxydation ( Red -> Ox ) est une perte d'électrons et une réduction (Ox -> Red) est un gain d'électrons : Red -> Ox + ne-
    invite82dc8b02
    Est-ce que tu es en Terminale S ?
    invite06221a44
    Oui pourquoi ?
    moco
    Pour savoir dans quel sens marche une réaction spontanée, on compare les potentiels redox des deux couples qu'on envisage d'utiliser. On les place sur une échelle linéaire horizontale, avec 0 pour le couple H2/H+. Les potentiels négatifs sont à gauche de ce couple H2/H+, et les potentiels positifs à droite. Celui des deux couples qui est le plus à gauche sera le donneur d'électron, l'anode, donc le pôle négatif (bien sûr). Celui des deux couples qui est le plus à droite, sera l'accepteur d'électrons, la cathode, le pôle positif donc.
    Dans la pile Daniell, on se base sur les deux couples Zn/Zn2+ et Cu/Cu2+. Leurs potentiels respectifs sont -0.76 V pour Zn/Zn2+, et +0.34 V pour Cu/Cu2+.
    La pile marchera de manière que Zn s'oxyde, donne ses électrons et libère Zn2+ en solution. Sur l'autre électrode, Cu2+ se réduit, capte les électrons et formera Cu.
    La tension de la pile est la différence entre ces deux potentiels, et vaut 0.34-(-0.76) = 1.10 Volt.
    Les réactions aux électrodes seront :
    Zn --> Zn2+ + 2 e-
    2 e- + Cu2+ --> Cu
    Si maintenant on impose à cette pile une tension supérieure à 1.1 Volt, alors elle évoluera en électrolyse, et toutes les réactions préédentes seront inversées.
    invite06221a44
    waouh, ok, merci pour cette explication approfondie.
  1. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 09h31
  2. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 14h47
  3. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
  4. electrolyse de l'eau et piles à combustibles
    Par invitedcdd6b26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 18h08
  5. PILES/ ELECTROLYSE: les formules
    Par invite2b0ba252 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2008, 15h53
