Extraction solide liquide
    invitee18890be
    Exclamation Extraction solide liquide
    Bonsoir à tous,
    Je suis actuellement en école d'ingénieur et je dois rendre un projet sur l'extraction solide liquide. Le procédé, je l'ai compris. Le problème est qu'il faut que je trouve un produit fabriqué en industrie à partir de ce procédé d'extraction. J'ai évidemment proposé les aromes et les fleurs, mais mon professeur souhaiterait que je trouve un autre produit, sachant que 2 autres groupes travaillent sur le domaine de la parfumerie.
    J'ai donc pensé à des produits pharmaceutiques, extraction du principe actif par exemple, mais je ne connais pas de molécule spécifique... Et sur internet c'est trop général.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver un produit issu d'une extraction solide liquide s'il vous plait?
    Merci d'avance!
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Extraction solide liquide
    Tu peux essayer de regarder du cote de la production de l'artemisine, un anti-paludique
    http://www.rollbackmalaria.org/docs/...ctionStudy.pdf
    invite2313209787891133
    L'exemple typique est la caféine, extraite à l'aide de CO2 supercritique. On peut aussi citer l'extraction du sucre des betteraves, à l'aide d'eau à contre courant.
    invitee18890be
    D'accord, merci beaucoup! Je vais essayer de trouver des infos précis sur un peu tout ça
  1. Extraction liquide liquide des pesticides dans le sang
    Par invite812c2b87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2011, 17h01
  2. Extraction solide-liquide, quel solvant choisir ?
    Par inviteb1c18122 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2010, 13h34
  3. Chimie industrielle-Extraction liquide-liquide réactive
    Par invitece4879a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2010, 13h01
  4. Extraction liquide liquide et acide base
    Par invite558ea709 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2010, 19h58
  5. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 18h07
