Tps nécessaire pour atteindr ela température d'équilibre
    invite62ef39f5
    Bonjour, je planche sur un petit problème.
    Je met en place un système destiné à refroidir des pièces. Il comporte donc des entretoise en Cuivre qui iront en contact des pièces à refroidir.
    J'ai déterminé la température d'équilibre en fonction dela t° de chacune des éléments, de leur capacité thermiques et tout et tout.
    Cependant je n'arrive pas à déterminer le tps nécessaire pour atteindre cette T° d'equilibre.
    JE suppose que cela est fonctionde la géomtrie de mes pièces (cylindre - contact par la face), de la nature des matériaux, de la dimension, et des température à laquelle sont mes élément.
    Mais je n'arrive pas à m en dépétrer.
    help ME
    Merci!!
    inviteac45697a
    Re : Tps nécessaire pour atteindr ela température d'équilibre
    c'est effectivement un problème nettement plus compliqué.
    je te conseille de plutôt passer par l'expérience pour avoir une idée.
    invite62ef39f5
    Merci de la réponse,
    c'est sur ce sera un passage obligé, mais je suis sur et certain de pouvoir trouver un moyen d yparvenir par le calcul.
    inviteac45697a
    c'est à peu près possible par le calcul, par contre c'est très compliqué. (aussi possible sont les simulations).
    qu'est-ce qui t'intéresse exactement, d'avoir une réponse approximative pour pouvoir savoir quelle taille de système de refroidissement tu as besoin ?
    invite62ef39f5
    D'avoir une réponse approximative ou alors une trame de calcul permettant d'avoir une réponse approximative!
    invite2313209787891133
    Je peux éventuellement t'aider, toutefois pour résoudre ce type de problème il faut un maximum d'informations: La nature des pièces, leur taille et celles des entretoises, leur température, la taille du local, la température de l'air, le local est il ventilé ou non.
    L'idéal serait de faire un petit schéma en précisant un maximum d'infos.
    invite62ef39f5
    Disons que l'on considère seulement les entretoises qui sont en Cuivre et à 25°C de façon permanente. Les pièces sont en oxyde de Zinc est à 110°C. Diamètre 40mm hauteur 40mm
    je veux une approximation pas plus. Latempérature d'équilibre que j'ai calculé est de 48.35°C
    FC05
    La température d'équilibre est celle du milieu extérieur ...
    A vu de nez ce que tu as calculé, c'est si le système est abiabatique, mais comme un système adiabatique n'existe pas, je te laisse toi même faire la conclusion.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Temps nécéssaire pour atteindre la température d'équilibre
    Par invite62ef39f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 14h49
  2. constante d'equilibre et température
    Par invitedbcb844e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2010, 17h48
  3. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 09h19
  4. Probleme :détermination graphique de température d'equilibre
    Par invite131799f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 11h48
  5. température d'équilibre du fil électrique
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 08h40
