exercice sur solubilité du Chlorure de plomb
    invite05758828
    Je sollicite votre aide pour un exercice que je n'arrive pas à résoudre (ça fait 3h que je suis dessus...T_T)
    Voila l'énoncé :
    On dissout 33,1 g de Pb(NO3)2 dans 980 ml d'eau et on complète avec 20mL de HCl 10 M.
    1) Sachant que la solubilité du PbCl2 est de 1 g pour 100mL, calculer le % de ce sel qui a précipité.
    2) Calculer le produit de solubilité.
    3) On dissout 11,7 g de NaCl. Que devient le pourcentage de PbCl2 précipité?
    Pour la 1) j'ai trouvé cela :
    %PbCl2 = (S / Cm(PbCl2)) x 100
    avec Cm la concentration en g/L et S la solubilité
    On sait que Pb(NO3)2 + 2HCl --> PbCl2 + 2HNO3
    donc on calcule les quantités de matière :
    n(Pb(NO3)2) = 33,1 / (207+2 x 62) = 0,1 mol
    n(HCl) = 10 x 20 x 10-3 = 0,2 mol
    On déduit donc que n(Pb(Cl2)) = 0,1 mol
    Ainsi : Cm(PbCl2) = (0,1 x (207 + 2 x 35,5)) / 1L = 27,8 g/L
    Enfin : %(PbCl2) = (10 / 27,8) x 100 = 36%
    Est-ce que c'est correct ?
    Par contre pour la 2) je patauge dans la choucroute :
    Je sais que : Ks = [Pb2+].[Cl-]2
    Mais je n'arrive pas à sortir ces deux concentrations, c'est d'autant plus énervant que ça n'a pas l'air compliqué !!
    Je m'excuse pour ce message un peu long mais vous êtes mon dernier espoir !
    moco
    Re : exercice sur solubilité du Chlorure de plomb
    La première chose à faire est de calculer le produit de solubilité. On le tire de la solubilité qui vaut 10 g par litre.
    Comme la masse molaire de PbCl2 vaut 207 + 71 = 278 g/mol, la solubilité s vaut 10/278 = fais les calculs. Cela doit faire dans les 0.03 à 0.04 mol/L.
    [Pb2+] est égal à s, donc à ce ... 0.03 à 0.04
    [Cl-] est égal au double de s, donc à 2 fois 0.03 à 0.04.
    Le produit de solubilité vaut : Ks = [Pb2+][Cl-] = 4 s3.
    Cela doit faire dans les 10-4.
    Continue !
    invite05758828
    En faisant le calcul je trouve S = 10 /278 = 0,036 M.
    Donc [Pb2+] = 0,036 M
    et [Cl-] = 2 x 0,036 = 0,072 M
    Si je comprend bien, là on a cherché à faire passer la solubilité du chlorure de Plomb des g/L aux mol/L
    Et comme S = [Pb2+]=[Cl-]/2 alors on peut dire que [Cl-] = 2 x S, c'est bien cela ?
    Du coup,
    Ks = [Pb2+].[Cl-]² = 0,036 x (0,072)² = 1,9.10-4
    ou encore Ks = 4 x 0,0363 = 1,9.10-4
    Pourtant, j'ai lu que le produit de solubilité du chlorure de plomb à 25°C est Ks = 1,6.10-5
    Je ne comprend pas où est l'erreur T_T
    invite05758828
    A moins que l'on ne se considère pas à 25°C ?...Je n'ai aucune indication de température sur mon énoncé donc logiquement on devrait se placer en conditions standards (soit à 25°C)...oooh j'ai mal au crâne !
    moco
    Tu vas être surpris. Mais les calculs qu'on fait en considérant que la solubilité est fonction du produit de solubilité sont tous faux, pour les substances dont la formule est MX2, comme PbCl2. Ils ne sont justes que pour les substances de formule MX. La solubilité est toujours plus grande que ce que l'on calcule d'après le produit de solubilité, pour les substances comme MX2. Pareil pour MX3, et autres M2X ou M3X.
    En effet, on fait tous ces calculs en supposant que MX2 ne forme que des ions M2+ et 2 X-. En réalité, il forme aussi des ions MX+ dont on ne tient pas compte, et des molécules non dissociées MX2 en solution. Mais de ceci, on ne parle jamais dans les cours élémentaires, car on ne sait pas déterminer de façon simple la quantité de ces ions et molécules gênants.
    Pour te convaincre de la véracité de mes dires, tu peux appliquer le même raisonnement à un cas plus connu, celui des solutions de H3PO4. Personne ne pensera jamais que sa solubilité dépend de la concentration des ions H+ et des ions PO43-. Tout le monde sait qu'une solution de H3PO4 contient des ions H+, mais pratiquement pas de ions PO43-. Il existe seulement des ions HPO42-, et H2PO4-.
    Ainsi, faute de mieux, on continue à calculer la solubilité de substances comme PbCl2 en fonction du produit de solubilité, même si le résultat est un peu faux. Mieux vaut un calcul faux que pas de calcul du tout. Si tu calcules la solubilité d'après le produit de solubilité vrai, tu arriveras à 5 g par litre. C'est un peu moins que 10 g par litre, mais pas tellement moins.
    invite05758828
    Houlala dans ce cas je comprend mieux ! Je trouve que ça mériterait d'être mentionné dans le cours ce genre de surprise tout de même
    En tout cas je vous remercie beaucoup ! Vos explications m'ont vraiment beaucoup aidé ! Je vais pouvoir continuer à réviser l'esprit plus serein.
    invite05758828
    Oups, j'ai oublié la question 3)
    Rajouter du NaCl signifie que l'on va avoir un excès d'ions Cl-. Mais le réactif limitant dans cette solution c'est bien Pb(NO3)2.
    Donc si on rajoute des ions Cl-, logiquement cela ne devrait rien changer au pourcentage de chlorure de plomb qui précipite puisque de toute façon il n'y aura pas assez de Pb2+ pour précipiter avec Cl-.
    Hum, j'ai l'impression que mon raisonnement ne tient pas trop la route...
  1. Exercice sur le chlorure d'hydrogene gazeux
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 19h30
  2. chlorure et plomb
    Par invite83292bd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 21h05
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2007, 17h10
  4. chlorure de plomb
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 18h37
  5. Exercice sur la solubilité
    Par inviteb653458c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2006, 20h13
