prélevement de solution et matériel
    invite7984e391
    j'ai un exercice à faire mais je ne suis pas sur de la réponse pourriez vous m'aider.
    On me dit qu'on veut 2L d'une solution d'HCl à 1M à partir de l'acide commerciale sachant qu'il a d=1,18 et 36% et que sa MM= 36,46g/mol
    Donc moi j'ai trouver qu'il fallait prélever un volume de 170mL
    Cependant comme on me demande de trouver le matériel necessaire à la réalisation je trouve que 170mL c'est trop élever pour utiliser une pipette, donc comment faire
    moco
    Re : prélevement de solution et matériel
    Pourquoi utiliser une pipette ?
    Tu peux utiliser un cylindre gradué de 250 mL. C'est plus facile.
    invite2313209787891133
    En fait il te manque une information capitale: Il faut obtenir une solution environ à 1M.
    On ne prépare jamais une solution précise à partir d'HCl concentré car le titre n'est pas précis (entre 35 et 37% généralement).
    Si on a une incertitude de 5% sur le composé de départ il n'y a aucun sens à prélever avec une pipette (d'ailleurs prélever de l'HCl concentré à la pipette est impossible).
    invite7984e391
    donc en fait comme on on nous dit "environ" on peut ce permettre d'utiliser une verrerie a faible précision comme une éprouvette graduée de 250mL ? pourquoi ne peut on pas prélever à l'aide d'une pipette ?
    Oui, une eprouvette procure une précision suffisante.
    Parce que l'HCl concentré est saturé en HCl gazeux.
    Je ne sais pas si tu as déjà fat attention, mais on voit des vapeurs blanches s'échapper du liquide, il s'agit du gaz HCl qui s'échappe, et réagit avec l'humidité de l'air.
    Quand on le prélève avec une pipette un peu d'HCl gazeux quitte le liquide. La pipette se vide alors en continu; il est impossible d'ajuster au trait.
    Dès que l'acide est un peu dilué avec de l'eau ce phénomène n'existe plus.
    invite7984e391
    merci pour tous ses renseignements
  1. certificat de prélèvement sanguin
    Par invitef7f07e7d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2012, 22h12
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2009, 10h14
