CHIMIE la densité et masse volumique
    invite4b70b190
    je voudrais que l'on m'explique bien la densité et la masse volumique
    moi j'ai une petite idée mais je ne suis sur de rien
    la densité:rapport entre la masse du solide et la masse de l'eau dans un meme volume
    d=m/v
    m=masse du solide
    v=volume du solide
    j'ai une question est ce que je peux calculer la masse volumique puis divise par le volume pour trouvé la densité et quelles sont les unités
    la masse volumique =m/v
    corrigeais moi si c'est faux et expliquais moi s'il vous plais je suis un peu perdu
    mach3
    Re : CHIMIE la densité et masse volumique
    La masse volumique c'est la masse par unité de volume, donc en kg/L, kg/dm3, mg/cm3, etc...
    La densité, c'est le rapport de la masse volumique à la masse volumique d'un échantillon de référence. En général on prend la masse volumique de l'eau à 4°C comme référence (qui a la gentillesse d'être très proche de 1Kg/L). Mais il arrive aussi qu'on considère l'air comme référence, ou l'eau à 20°C, bref, la densité c'est un peu un truc bancal, qu'on devrait absolument éviter d'utiliser étant donné qu'on a la masse volumique.
    A noter, qu'en français on est légèrement stupide car partout ailleurs "density" veut dire masse volumique (le concept de densité "à la française", un rapport de deux masses volumiques, se disant "relative density").
    m@ch3
    invite4b70b190
    svp aidez moi
    mach3
    des fois j'ai l'impression de ne pas être lu, ça en deviendrait irritant...
    la masse volumique, c'est la masse divisé par le volume
    la densité c'est une masse volumique divisée par une autre masse volumique (de référence)
    c'est clair ou bien??
    m@ch3
    invite3be1ab7f
    La masse volumique c'est le rapport de la masse par l'unité de volume, elle s'exprime en t/m3, en kg/dm3 ou g/cm3. La densité c'est le rapport de la masse d'un volume d'un corps donné, sur la masse du même volume d'eau; la densité n'a pas d'unité, puisque masse/masse.
    @++Nour
    invite4b70b190
    merci à FEDALIEN
    j'ai mieux compris maintenant
    j'ai une question lorsque je calcule la densité
    je dois divisé la masse du solide par
    il faut le volume d'eau soit pareil que celui du solide
    imaginons qu'il me donne pas la masse de l'eau mais qu'il me donne le volume
    je prends le volume qui me donne puis je le transforme en masse
    repondez moi svp
    mach3
    La masse volumique de l'eau qui sert de référence pour la densité est censée être donnée ou connue. On ne te donneras jamais une masse d'eau ou un volume d'eau seulement, ça ne sert à rien. En général on te donnera la masse et le volume d'un solide, et via la masse volumique connue de l'eau du trouveras la densité.
    m@ch3
    moco
    La masse de l'eau (exprimée en gramme) est égale au volume de l'eau (en centimètre cube)
    La masse de l'eau (exprimée en kilogramme) est égale au volume de l'eau (en litre, ou en décimètre cube)
    150 cm3 d'eau pèsent 150 grammes.
    35 litres d'eau pèsent 35 kg.
    mach3
    Oui, et j'aurais dû le préciser. C'est une approximation plutôt bonne et très pratique.
    Une valeur plus exacte est 999.9720 g pour 1 litre à 4°C.
    m@ch3
    invite4b70b190
    merci pour toutes vos réponses
  1. Densité et masse volumique
    Par invite67022629 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 14h49
  2. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  3. Densité et masse volumique
    Par inviteb517eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 11h52
  4. densité et masse volumique
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2006, 07h40
