milieu réactionnel "brûlé" au cours d'une synthèse
    invite54bae266
    j'essaye de comprendre ce qui s'est mal passé dans mon TP (synthèse du phtalate de dioctyle) mais j'ai du mal à trouver des réponses. je vous expose d'abord le protocole.
    Dans un ballon de 100mL, verser 2.96g d'anhydride phtalique et 3.9g d'octan-1-ol. Ajouter un barreau aimanté, adapter un réfrigérant et chauffer à reflux pendant 1 heure à l'aide d'un bain de graphite.
    A cet instant je pense qu'on obtient la molécule en pièce jointe.
    Refroidir le ballon dans un bain d'eau froide jusqu'à température ambiante. Ajouter alors 2.6g d'octan-1-ol, o.1ml d'acide sulfurique concentré et 10ml de cyclohexane. Adapter un dean stark sur le ballon, calorifuger en l'enveloppant d'aluminium et chauffer jusqu'à ce que 0.4ml d'eau ait été récupéré dans le dean stark.
    C'est au bout de quelques minutes de chauffage assez fort (comme la prof nous a dit de faire) qu'on sent une odeur de brulé et que l'on constate que le contenu du ballon est noir en enlevant l'aluminium.
    Que s'est-il passé ? se pourrait -il SI il n'y avait pas de cyclohexane dedans, que le milieu "brûle" effectivement car il n'y aurait plus de solvant dedans ?
    (je demande car un autre groupe à eu le MÊME problème, à la MÊME paillasse mais cela n'a sûrement rien à voir avec le matériel)
    invite54bae266
    Re : milieu réactionnel "brûlé" au cours d'une synthèse
    j'ai oublié la pièce jointe, la voici.Nom : pb sunthèse.jpg
Affichages : 189
Taille : 16,6 Ko
    inviteac45697a
    tu as peut-être eu des fuites au niveau d'un des raccords
    inviteb7fede84
    Bonjour. En consultant la littérature on constate que la réaction est menée en présence d'un cosolvant (toluène ou autre) pour éviter de cramer le milieu à trop haute température et entraîner l'eau, par exemple:
    http://proj3.sinica.edu.tw/~chem/ser...1211187606.pdf
    invite54bae266
    merci pour la réponse je ne connaissais pas la manip avant le jour même ... et dire que quand j'ai demandé à ma prof elle m'a répondu : "je sais pas" et elle a éclaté de rire ...
    invite54bae266
    @ gramon : non je en pense pas mais je pense plutôt que c'est un problème de solvant.
    @ shaddock91 : merci pour la réponse je ne connaissais pas la manip avant le jour même ... et dire que quand j'ai demandé à ma prof elle m'a répondu : "je sais pas" et elle a éclaté de rire ...
    mach3
    Tu es en excès d'octan-1-ol lors de la première étape et tu as ajouté du cyclohexane lors de la 2é étape donc il y a toujours un solvant présent, ta réaction n'est jamais "à sec" en théorie. Pas de problème avec ton protocole donc, il y a du solvant là où il faut. Par contre il doit y avoir une erreur dans la manip (de ton fait ou non), par exemple quantité de cyclohexane ajoutée insuffisante, chauffage trop violent, absence de circulation d'eau dans le réfrigérant et/ou fuite dans le montage (évaporation du solvant), volume du dean-stark trop grand (le mélange est arrivé à sec avant que le dean-stark ne déborde), réactifs périmés/pollués/mal étiquettés/inversés/ommis,...
    m@ch3
    invite54bae266
    merci pour tes hypothèses je vais essayer de mieux cerner le problème quand je retournerai dans la salle.
  1. Je veux des cours sur "la propagation d'une onde lumineuse"
    Par invite8135b091 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2010, 22h54
  2. Pourquoi les hydrocarbures, ça "brûle"?
    Par invite370666e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2006, 21h00
  3. Alimentation +/- 100 v qui a "brulé" à la mise sous tension
    Par invitefff37579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 23h01
