masses volumiques
masses volumiques
    invite4c458d0e
    masses volumiques
    Salut la compagnie,
    j'aurais besoin de votre aide pour les exo suivants svp
    1) Calculer la masse volumique moyenne d'un atome de C si on considère que cet atome est une sphère dont le rayon est de 77pm. Exprimer cette masse volumique en g/cm3. Sachant que le diamant, qui ne contient que du carbone, a une densité de 3.5g/cm3, que penser de l'emplilemnt des carbones dans le diamant?
    2) cmb de grammes et d'atomes de K sont-ils contenus dans une stère (=1m3) de bois de masse volumique égale à 0.7g/cm3, si on obtient 0.55% de cendres par combustion et si 20% des cendres sont du nitrate de K?
    invite08de7cc6
    Re : masses volumiques
    Pour la première question, tu connais le rayon de l'atome donc tu peux déterminer le volume de l'atome.
    Ensuite tu connais la masse molaire d'un atome de carbone : M(C) = 12,0 g/mol et tu connais le nombre d'Avogadro qui correspond au nombre d'entités par mole : Na = 6,02.10^(23)
    Tu sais que masse volumique = m / V avec m = M / Na
    Il me semble que c'est ça qu'il te faut faire!
    inviteac458b2e
    N'étais-tu pas censé expliquer le ou les problèmes que tu as rencontré(s) et qui justifient le fait que tu ne saches pas répondre à cette question qui, il faut le préciser, est de niveau 6ieme ??? J'en ai un peu marre de lire en moyenne 3 sujets sur 4 où (pardonnez moi le terme) un trou du cul de lycéen est pas foutu de réflechir et pose sa question afin qu'on lui mache tout le boulot...!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Question sur les masses volumiques
    Par invitea76b504b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2009, 12h48
  2. petite précision sur les forces volumiques
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h54
  3. Tables de densités (masses volumiques)
    Par invite1273da75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2009, 21h05
  4. Capacités thermiques volumiques
    Par invite83634ba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 20h40
  5. masses volumiques
    Par invite0993bdfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2005, 20h47
