demande d'aide pour identifier un gaz
    invitebc88e1f7
    Je vous écris parce que j'ai besoin d'aide pour identifier un gaz et ayant aucune compétence en la matière j'ai besoin de l'aide de spécialiste.
    Est-ce qu'il existe un gaz qui émanerait de matériaux et qui aurait une odeur proche de l'acétone?
    j'ai cherché sur internet, il y a le sulfure d'hydrogène mais il me semble que l'odeur est celle du souffre comme sur les volcans, et il reste l'ammoniaque dont le seul descriptif est âcre.
    Je pense que ce gaz émane sous la chaleur des tuyaux d'eau chaude et de chauffage mais c'est une supposition.
    Merci par avance pour votre aide
    inviteda517d83
    Re : demande d'aide pour identifier un gaz
    si les tuyaux sont peint ou isolé par une gaine en polymer, c'est probablement des résidus de solvants ou de composés volatils qui ont servi à la fabrication de ces matériaux. La liste peut être longue...
    Si l'installation est neuve, ce n'est pas surprenant, ça va passer dans le temps.
    inviteac45697a
    si tu as des meubles en contreplaqués ou en bois aggloméré c'est peut-être du formaldéhyde.
    je te conseilles d'aérer souvent.
    invitebc88e1f7
    Merci pour la réponse.J'y ai pensé et je vais acheter un kit de détection.Mais l'odeur vient des tuyaux ou de l'ouverture dans le mur.
    Mais j'ai lu outre les effets cancérigènes qui ne m'ont pas vraiment rassuré,que la source du gaz s'épuisait au bout d'un moment mais cela fait plus de 7 ans donc qu'est-ce que ça veut dire "au bout d' un moment"?
    invitec921af68
    Dans l'idéal, un petit coup de GC-MS et avec de la chance on sait ce que c'est.
    Mais là, nous avons peu de détails: je suppose qu'il s'agit de la distribution d'eau chaude d'une maison. Les tuyaux sont en cuivre je suppose. Si oui, ce n'est pas à cause d'eux mais plutôt, comme dit plus haut, de gaines isolantes installées localement ou de quelque chose dans l'installation qui est au contact avec l'eau chaude. Avec la chaleur, il y aurait une décomposition.
    Autre question, le local est-il bien ventilé ? si oui, ce n'est effectivement pas normal.
    En gros, il faut des détails pour éventuellement avoir une piste...
    invite433e9e20
    L'acétone, le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac ont des odeurs caractéristiques qui sont très différentes. Ce qui ne nous donne pas beaucoup de pistes pour t'aider.
    Ensuite si tu penses avoir identifier la source, essaie de te renseigner sur le matériau en question, par exemple si c'est une canalisation en PVC il est possible que ce soit un produit chloré, les plastiques en général vieillissent assez mal.
    Sinon, comme l'a dit bgervais2004, les possibilités sont très nombreuses et sans analyse il est pratiquement impossible de déterminer ce que c'est.
    invitebc88e1f7
    Merci à tous.je vais faire faire des analyses. Je ne pense pas que ce soit du souffre, j opterais plus pour une odeur de formol.
    Mais en tout cas merci pour tout.
  1. Demande d'aide pour identifier une grenouille
    Par invitea289cbe7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/06/2010, 22h55
  2. Besoin d'aide pour identifier un insecte
    Par invite4651a4d5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/06/2010, 13h05
  3. besoin d'aide pour identifier composants
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h22
  4. Besoin d'aide pour identifier des pieces.
    Par invite76a394fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h24
  5. [Zoologie] Besoin d'aide pour identifier un insecte
    Par invite13e8d755 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/06/2008, 11h59
