Problème
Problème
    invitee32ad308
    Problème
    Je suis entrain de lire un problème résolu qui est le suivant :
    Pour neutraliser 10m3 d'effluents aqueux acides, avant rejet en station d'épuration, on utilise 125kg d'hydroxyde de sodium pur. Calculer la masse de chaux technique ( hydroxyde de calcium à 94 % en masse) à utiliser pour neutraliser la même quantité d'effluents aqueux.
    Résolution :
    NaOH + H+ --> Na+ + H2O
    Ca(OH)2 + 2H+ --> Ca2+ 2H2O
    n = m/MM = 125 / 40 = 3.125 kmol NaOH
    on va donc devoir neutraliser 3.125 kmol de H+
    => 3.125/2 = 1.5625 kmol de Ca(OH)2
    m = (1.5625 kmol) * (74.5 g/mol) = 115.78 kg de Ca(OH)2
    et pour avoir la masse de chaux technique il faut diviser : 115.78/0.94 = 123.17 kg Pourquoi ? diviser par 0.94 et non multiplier par 0.94, quelle est la différence entre la hydroxyde de calcium et la chaux technique ? Pourriez-vous m'aider à comprendre cette nuance ?
    invitef5d8180a
    Re : Problème
    la chaux technique ne contient "que" 94% de Ca(OH)2.
    tu ramène donc la masse de 115,78 de Ca(OH)2 à la masse nécessaire de chaux en divisant par les 94%.
    sfnsfn2
    Re : Problème
    bonsoir si tu veut obtenir 100g de Ca(OH)2 à partir de la chaux technique, combien tu dois peser ? 100g chaux technique contient 94g de Ca(OH)2 x g contient 100g c'est claire que cette masse doit être supérieur à 100g parce que le composé n'est pas pur
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
  1. Etude de fonctions et problème (qui me pose problème ahah)
    Par invitecf3c44f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 19h54
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 21h03
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
