Problème de fabrication d'une pile à patate
    invited56a4a0b
    Lightbulb Problème de fabrication d'une pile à patate
    Totalement novice en science, je dois fabriquer une pile à patate très très rapidement !
    Sur internet on conseille de prendre 1 trombone ou 1 clou en zinc et une pièce de monnaie en cuivre. De les reliés avec des pinces crocodiles en alternance sur 7 patates et la LED doit s'éclairer... moi ça ne fonctionne pas...
    J'ai testé avec des clou en acier zingué et des pièces... rien
    J'ai testé avec des clous en acier zingué et des clous en cuivre... rien
    Quelqu'un a t il en réalité déjà réussi à faire une pile à patate avec des trombones et des pièces ?
    D'où peut venir mon problème ? que les clous soit en acier zingué et pas totalement en zinc ?
    Le problème est il une perte d'énergie avec les pinces crocodiles ?
    Faut il des patates spéciales ?
    Merci pour votre aide !
    C'est très urgent !
    inviteac45697a
    Re : Problème de fabrication d'une pile à patate
    tu as aussi la bonne façon de relier les patates?
    Je suppose qu'il faut les relier en série pour augmenter la tension, mais peut-être qu'il faut les relier en parallèles pour augmenter le débit.
    sinon je dirais qu'il te faut plutôt du zinc que de l'acier zingué.
    invite2313209787891133
    Logiquement avec du fer, de l'acier ou du zinc sur un pôle et du cuivre sur l'autre ça doit fonctionner. Es tu bien sur de tes branchements ? As tu un voltmètre pour vérifier ?
  1. f.e.m d'une pile
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2010, 10h56
  2. Problème de définition de la fem d'une pile
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2009, 16h35
  3. Pile "patate"
    Par entropik dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2009, 12h28
  4. probleme de branchement électrique de mon lance patate
    Par invite5ee3b51f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 01h12
  5. Genie ou patate?
    Par invitecadc00bf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2005, 09h23
