Problème de définition de la fem d'une pile
    invite171486f9
    la fem d'une pile est définie par e=Ecathode-Eanode, avec E le potentiel d'une demi-pile.
    pourtant, j'ai cru comprendre qu'une fem était toujours positive. Pourquoi ? On n'a pas forcément Ecathode>Eanode pourtant...
    Et même, j'aurais plutôt dit le contraire, puisqu'en général, Eoxydation>Eréduction, et on a toujours l'oxydation à l'anode et la réduction à la cathode.
    J'aimerais bien comprendre ça, parce que je commence à m'embrouiller un peu
    Merci d'avance !
    jeanne08
    Re : Problème de définition de la fem d'une pile
    - la fem d'une pile est E+ - E- c'est à dire E le plus élevé - E le plus bas, c'est indépendant des mots anode ou cathode.
    - quand on fait fonctionner la pile ( on y branche un fil métallique ) il y a du courant dans le fil qui va du + vers le - donc des électrons émis à la borne - qui vont vers la borne + ( mouvement spontané) . Il y donc oxydation ( émission d'e-) à la borne - qui est l'anode et capture d'électrons à la borne + qui est la cathode .
    - quand on fait une électrolyse on impose un sens de courant non spontané n impose aux électrons de partir d'une borne + ( qui est alors siège d'une oxydation donc une anode) pour aller vers la borne - qui est la cathode
    invite171486f9
    Ah d'accord, tout s'éclaire...
    Merci beaucoup
    moco
    Je recopie une de tes phrases, en italique :
    Si ! On a toujours Ecathode > Eanode !
    Prends le cas classique de la pile Daniell, ou pile Zn/Cu.
    Le zinc fournit les électrons, il s'oxyde. Il forme le pôle négatif. C'est l'anode. Son potentiel normal est -0.76 V.
    Le cuivre accepte les électrons. Il se réduit. Il forme le pôle positif. C'est la cathode. Son potentiel normal est de +0.34 V.
    La pile a une f.e.m, qui est positive, et qui s'obtient en faisant .
    Epile = Ecathode - Eanode = 0.34 V -(- 0.76 V) = + 1.10 V
    invite171486f9
    Ah oui, d'accord.
    je pense que je viens de comprendre pourquoi.
    si on écrit ΔrG=-neF pour une réaction redox.
    A=neF>0 pour que la réaction soit thermodynamiquement favorisée.
    d'ou e>0
    si on écrit e=Ecathode-Eanode, on a donc, pour que la réaction puisse être spontanée dans la pile :
    Ecathode>Eanode
    Si c'est le contraire, il faut faire circuler un courant entre les 2 électrodes pour inverser le sens de parcourt des électrons, et donc former une électrolyse avec la réaction inverse, qui thermodynamiquement n'est pas favorisée...
    C'est ça ?
    moco
    Oui. On peut dire cela comme tu le dis.
  1. Calcul FéM d'une électrolyse
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2009, 00h22
  2. pile et fém
    Par invite6243ff93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 17h02
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/03/2009, 08h56
  4. principe d'une pile
    Par invite7ac151ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 19h16
  5. Symbolisation d'une pile
    Par mattveil dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 06h49
