fcem=fem ? Donc une pile est un moteur électrique et inversemment ?
    invite0c5534f5
    U=E-ri est l'équation de la caractéristique d'un générateur réel en convention générateur avec U dans le même sens que E (U étant la tension aux bornes du générateur, E la force électromotrice, r la résistance interne et I l'intensité traversant la pile)
    Par conséquent en convention récepteur avec U dans le même sens que E on a:
    U=E+ri
    D'autre part:
    U=E'+ri est l'équation de la caractéristique d'un récepteur électromoteur en convention récepteur avec U dans le même sens que E' (E' est la force contre électromotrice de ce récepeteur)
    D'où
    E=E' ?
    Un moteur est une pile et une pile est un moteur ?
    Est-ce normal ?
    Merci.
    invite897678a3
    Re : fcem=fem ? Donc une pile est un moteur électrique et inversemment ?
    Je ne vois pas les choses de la même manière:
    Côté pile
    fem pile = E(pile)
    Tension au bornes de le pile:
    U = E(pile) - R(interne pile) * I(intensité appelée)
    Côté face, pardon, coté moteur:
    La tension U est toujours celle délivrée précédemment,
    Soit E'(moteur) la fcem
    U = E'(moteur) + R'(induit) * I(appelée par le moteur)
    En résumé:
    U = E(pile) - R(interne pile) * I(appelée) = E'(moteur) + R'(induit) * I(appelée)
    Plus simplement
    U = E- R * I = E' + R' * I
    U = E - (R * I) - (R' * I) = E'
    U = E - (R+R')*I = E'
    Conclusion
    Rassurez-vous, tout va bien:
    la fcem E' du moteur est inférieure à la fem E de la pile.
    marsan09
    " D'où
    E=E' ?
    Un moteur est une pile et une pile est un moteur ? "
    C'est un peu mal dit, mais l'idée est bonne, en effet, une pile et un moteur peuvent tous les deux fonctionner en récepteur ou en générateur. Techniquement, certains modèles de piles sont "rechargeables" et certains appareils fonctionnent mieux en moteur et d'autres mieux en générateur.
    Ayant tous deux une résistance interne et une FEM, c'est normal que l'on retrouve les mêmes équations.
    invite0c5534f5
    Mais pourtant la tension à vide d'un moteur électrique est nulle.
    Ce que l'équation contredit.
    invite2313209787891133
    Tu commet l'erreur typique de l'étudiant qui croit que le monde se plie aux formules et non l'inverse.
    Si tu veux une explication il ne faut pas la chercher en manipulant les symboles et les signes, mais en comprenant la technologie de ces moteurs.
    Un moteur électrique à courant continu est réversible, c'est à dire que si on le fait tourner mécaniquement il va générer une tension à ses bornes, même si il ne débite pas d'intensité.
    Si ce moteur est branché sur une source de tension sa propre rotation va le transformer en générateur, dont le sens du courant va s'opposer au passage de celui qui l'alimente.
    invite0c5534f5
    D'accord merci.
    Une dernière question: Quand on parle d'électromoteur récepteur c'est frocément quelque chose qu itransforme l'énergie chimique en énergie mécanique ou ça peut être autre chose ? (bac à électrolyse par exemple ?)
  1. Fem Fcem
    Par invitef6daed33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 18h09
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/01/2009, 20h48
  3. TPE voiture à hydrogene donc pile à combustible !!
    Par invite8eefde2c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2008, 14h33
  4. fem E d'un moteur a courant continu
    Par inviteff1802f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h24
  5. Quand donc une force est positive ? Une accélération ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2007, 11h34
