j'ai un gros problème concernant les PH : quand on dit que le PH d'une solution est acide, cela veut bien dire que l'on a une concentration élevé de protons H+? mais ils viennent d'ou ces protons la
Le terme acide veut seulement dire que le pH est supérieur à 7, donc plus de 10-7 mol.L-1 d'ions oxonium H3O+(aq) ( qui sont en fait les ions H+(aq) qui se sont accrochés à une molécule d'eau). Ce résultat est valable à 25°C.
Les ions hydrogènes en plus viennent d'un acide qui s'est dissocié complètement ou partiellement dans l'eau.
acide c'est quand le pH est inférieur a 7 non? et que voulez vous dire par "Les ions hydrogènes en plus viennent d'un acide qui s'est dissocié complètement ou partiellement dans l'eau", ces protons H+, vu qu'ils se sont dissociés à cause de l'attraction de l'eau devrait réagir avec l'eau et former H3O+ ou je me trompe?
Exactement.
Plus le pH est bas, plus il y a d'ions H3O+ en solution car les + réagissent avec l'eau.
Oui en effet,
Mettons tu as un acide AH que tu mets dans de l'eau. Si ton acide est dit fort, il va beaucoup se dissocier donc une grande partie de tes molécules d'acide va perdre son proton H+ pour être capté par l'eau. Quand ton acide est faible, il est moins dissocié donc perd moins de H+.
Ta réaction c'est : AH + H2O = A- + H3O+
Bon ton pH se calcule par différentes formules en fonction de la force de l'acide, s'il est beaucoup dissocié ou pas.
Donc tes protons H+ sont perdus par ton acide pour aller se "fixer" sur l'eau, c'est donc de là qu'ils viennent. Ton acide, par conséquent, se transforme en la base conjuguée de son couple lorsqu'il perd son (ou ses, si c'est un polyacide) protons.
Désolé pour cette erreur énorme ! J'ai confondu avec le pOH de mon exercice !
Et je confirme tout ce qu'a dit mes précédents.
( pour avoir toutes les formules sur le pH, regardez dans les questions récurrentes en chimie )
bonjour a tous,
Il y a une semaine quand je suis rentré de ma semaine de vacances, j'ai découvert que ma piscine était toute verte( ma piscine est autoportante et elle mesure 12m cube)! Donc j'ai mi du produit anti-algues ( marque repère 5l) j'ai versé au fur et a mesure le bidon chaque jour (comme il était écrit) puis la piscine était encore verte,du coup je suis aller a bricomarché acheté encore du produit (RATTRAPAGE AU VERTE 2L) j'ai versé le matin 1L et toujours rien, donc le soir j'ai versé 1L de + . Le lendemain matin j'ai regarder ma piscine et elle était bleu, mais elle était blanchâtre et laiteuse, elle avait une senteur de chlore ou de... je sais pas trop.... puis je suis aller acheter un kit de contrôle PH.....j'ai contrôle l'eau puis le tube de gauche était jaune donc je pense que l'eau était acide...et le tube de droite était blanc donc je pense que il n'y avait pas assez de chlore....
AIDER MOI S'IL VOUS PLAIT, JE SAIS PLU QUOI FAIRE!
merci d'avance!
(si vous pouvait m'envoyer une réponse par e-mail: sa serai sympa!
Pas d'adresse mail dans les messages.
Pour la modération.
Pour ton kit, tu dois avoir un mode d'emploi pour analyser les résultats !!
non j'ai tout lu, j'ai tout appliquer comme c'était écrit![]()
