Thermodynamique
Thermodynamique
    invite07e0510b
    Smile Thermodynamique
    Voilà je bloque sur un exo de thermo très simple, pouvez vous m'aider?
    L'énoncé est: Dans un calorimètre abiotique en verre de 240g contenant 200ml d'eau pure à la température de 21°C, on ajoute 4,32g de sulfate de cuivre 2 solide à la même température.
    Par suite de la dissolution du sel, la température de la solution atteint 23,1°C.
    On considère que la moitié de la masse du verre s'échauffe.
    Calculer le ΔH molaire de dissolution. cverre=0,8368 kJ/Ckg
    Donc j'ai bien compris qu'il faut utiliser la formule Q = m x c x ΔT
    Faut-il introduire la concentration de l'eau ? Quelle est la première masse à introduire, seulement celle de l'eau?
    Merci d'avance.
    xx
    invite07e0510b
    Re : Thermodynamique
    Résolu, mes excuses pour le post inutile.
    ArtAttack
    Tu arrives à combien ?
    invite07e0510b
    -72,6 kJ/mol en utilisant la masse de l'eau= 0,2kg comme dans mon correctif bien que je ne comprenne pas pourquoi.
    Une idée?
    ArtAttack
    La dissolution de CuSO4 réchauffe l'eau ET la paroi de verre.
    Q = (mverre.cverre + meau.ceau).(DT)
    Q = (0.120 x 0.8368 + 0.2 x 4.18)(2.1)
    Q = 1.97 kJ pour 4.32 g de CuSO4 dissous.
    Qm = 1.97 x 159.62 / 4.32 = 72.8 kJ/mol
    La dissolution augmente la température du système, donc transformation exothermique, donc
    DHdissolution = - 72.8 kJ/mol
    invite07e0510b
    Il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi la masse de l'eau est de 200g ?!
    ArtAttack
    Citation Envoyé par valeregille Voir le message
    0.2 L d'eau équivalent à 0.2 kg à peu de chose près à cette température.
    La densité de l'eau ça te parles ?
    invite07e0510b
    Ok, donc pour l'eau la densité est de 1g/ml ? La masse molaire n'intervient donc pas?
    moco
    Il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument savoir avant de commencer des études de nature scientifique, c'est que, par exemple,
    - 1 millilitre, c'est la même chose que 1 centimètre cube
    - pi = 3.1416
    - la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre (en principe à 4°C, mais c'est presque pareil à d'autres températures), ou 1 kg par décimètre cube, ou 1000 kg par mètre cube.
    ArtAttack
    La densité n'a pas d'unité. C'est un rapport de masse volumique avec celle de l'eau à 4°C en tant que référence.
    d(A) = masse volumique (A) / masse volumique eau à 4 °C
    Mais la masse volumique de l'eau évolue peu avec la température et on peut la considérer comme égale à 1.00 kg/L (ou g/mL ou g/cm3) à température ambiante.
    invite07e0510b
    Ok, merci beaucoup pour votre aide!
  1. Thermodynamique
    Par invite2d052069 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 19h24
  2. thermodynamique
    Dernier message: 10/02/2010, 19h16
  3. Pb thermodynamique
    Par invite5eb964ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 20h21
  4. thermodynamique
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 15h28
  5. thermodynamique
    Par inviteac65aef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 21h58
