Débit
Débit
    invitee109a523
    Débit
    bonjour a tous,
    j'ai des tube SPE (ceringue) qu' on met généralement sur du vide pour faire éluer le produit mais le débit n'est pas le meme selon les produit qui se dépose sur le "filtre" et je voudrais justement que se débit soit égale mais je trouve pas comment faire ! i
    si vous avez des proposition je suis ouvert ?
    PS: il faudrait que se soit le + pratique possible
    merci de m'aider
    bobo
    invite2313209787891133
    Re : Débit
    Les solvants n'ont pas tous la même viscosité, donc il est tout à fait normal que les débits soient différent.
    Pour avoir un débit identique tu n'aura pas d'autre choix que de faire varier le vide.
    invitee109a523
    Re : Débit
    non le truc c'est que c'est toujours le même produit avec les meme solvant mais selon la contenance en impureté du produit qu'on veut filtrer le débit est différent avec le vide alors je cherche une solution pratique sans utiliser le vide.
    je pense a une pression par le haut via un seul piston ou la la pression est constante sur tous les tube mais apres c'est pas pratique pour reremplir les tubes
    Re : Débit
    Dans ce cas le débit devrait être sensiblement le même, sauf si la pression change.
    Il y a un mano sur la source de vide ?
  1. passage du débit volumique au débit molaire !!!
    Par invitef0626882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 15h29
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
