problème d'exercice cinétique
    invitef4a2d0d8
    Red face problème d'exercice cinétique
    voici l'exercice :
    Pour la réaction d'oxydation de l'ion iodure par l'ion chlorate en milieu aqueux acidifié :
    ClO3-(aq) + 9I-(aq) + 6H+(aq) => 3I3-(aq) +Cl-(aq) + 3H2O
    la loi de vitesse suivante a été trouvée : v= k(ClO3-)(I-)(H+)2
    Une solution acide de I- et de ClO3 est préparée.
    a) Quel est l effet sur la vitesse et sur la constante de vitesse :
    - de l'addition d'eau à cette solution?
    - de l'addition d'ammoniac à cette solution ?
    - Si on chauffe la solution de 20°C à 35°C?
    ===> je ne sais pas du tout comment commencer ? Ou chercher ? Comment faire?
    En ajoutant de l eau la concentration sera plus faible (car elle sera diluée) donc la vitesse diminue nn?
    jeanne08
    Re : problème d'exercice cinétique
    - si on ajoute de l'eau , toutes les concentrations sont plus faibles donc la vitesse diminue
    - si on ajoute de l'ammoniac : l'ammoniac est une base qui se combine rapidement aux H+ donc ...
    - si on chauffe : on accélère toutes les réactions ...
    invitef4a2d0d8
    donc avec l'ammoniac la vitesse augmente et si on chauffe aussi
    Mais pour la constante de vitesse ???
    inviteac45697a
    non, l'ammoniac ne fait pas augmenter la vitesse, il se lie avec les H+ et ça fait diminuer leurs concentration.
    si on chauffe, tu peux appliquer la relation d'Arrhenius, mais globalement la vitesse de la réaction va augmenter (la constante de vitesse augmente). Globalement on dit que la vitesse d'une réaction double (environ) chaque 10 degrés. donc avec 15 degrés ça sera environ 3 fois plus rapide.
  1. problème d'exercice
    Par inviteb7af3678 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2011, 08h48
  2. Energie cinetique Correction d'exercice
    Par inviteb6263011 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 13h21
  3. Problème d'exercice
    Par inviteaf33b300 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2009, 10h05
  4. problème d'exercice
    Par invite5a1231b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 19h18
  5. problème d'exercice
    Dernier message: 30/10/2007, 16h07
