Energie cinetique Correction d'exercice
    inviteb6263011
    Salut, Voila j'aurais besoin de votre aide pour vérifier mes réponses et les corriger si besoin.
    Un pendule est constitué par une bille de plomb de masse m attachée à un fil de longueur l dont l'autre extrémité est fixée sur un support. A l'équilibre, le centre d'inertie G de la bille occupe la position A et le fil tendu est vertical. On écarte, fil tendu, le pendule de sa position d'équilibre d'une angle ( alfa ) par rapport à la vertical. G occupe alors la position B, puis on le lâche sans vitesse initial.
    Données : m= 10g l= 1.0m alfa= 45° g=10N.kg-1
    1°) En prenant la position A comme l'origine de l'axe (z'z) vertical ascendant, calculer l'altitude du point B
    2°) Calculer le travail du poids de la bille lorsque celle-ci passe de B à A
    3°) Faire le bilan des forces appliquées à la bille durant la descente.
    4°) L'une des forces ne fournit pas de travail. Pourquoi ?
    5°) Appliquer le théoreme de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse de la bille lorsque son centre d'inertie passe par la position A.
    6°) Apres être passée par sa position d'équilibre, la bille poursuit son chemin et son centre d'inertie atteint la position C avant de rebrousser chemin. Exprimer l'altitude de la position C
    2)Z= l-l(sin45)
    =0.29m
    3)Wab (P) = P.AB
    =m . g . h
    =m. g . (l-l(sin45))
    = 0.029 J
    4) le poid , la tention et la force de frottement négligeable
    5)La tension est perpendiculaire au déplacement donc elle ne travaille pas
    6)Ec = Ecb - Eca = 1/2mVb² - 1/2mVa² = Wab (P) + Wab (T)
    Or Wab (T)= 0 et Ec = 0 ( T est perpendiculaire au déplacement alors elle travaille pas )
    alors on a Ec = Wab (P) = 0.029 J
    Ecb = 1/2mVb²
    Vb = racine 2Ec / m
    = 2.4 m/s
    7) On sait que Ec + Ep = constante
    Eca + Epa = Ecc + Epc
    Wab = m .g .zc
    Zc= m . g . (l-l(sin45))
    = 0.29 m
    Merci !
    invite8d75205f
    Re : Energie cinetique Correction d'exercice
    Question 1): tu n'as pas utilisé la bonne fonction trigo
    Question 2): inutile d'écrire W(P) = P.AB (le chemin AB est un arc de cercle. On ne peut donc pas l'assimiler à un vecteur)
    Question 3) Précise de quels frottements tu parles.
    + quelques autres imprécisions que je te laisse rectifier (mais dans l'ensemble ce n'est pas trop mal)
    Au fait, on écrit alpha (pas alfa)
    Eurole
    Bonjour miyu266.
    Bonne année de joie dans le travail bien fait.
    Un dessin permet d'enregistrer un problème par visualisation.
    C'est aussi un effort d'explication.
    Peux-tu nous dessiner le problème et proposer tes nouvelle réponses ?
    inviteb6263011
    2) en effet c'est cos au lieu de sin
    Merci beaucoup !
    et Bonne Année
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. Correction d'exercice barycentre
    Par inviteaa14f642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2008, 13h57
  3. Absente pendant un cours voudrais correction d'exercice.
    Par invite07740c67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/12/2007, 12h48
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
