Fabrication des medicaments helpppp !!!
    invite7e00d208
    Il faut que la substance active soit lipophile pour pouvoir franchir plus facilement les membranes de l'organisme ( membrane digestive ...) et être diffuse à l'organisme plus facilement , que ce soit pour voie orale ou par injection n'est- ce pas ?
    (Puis elle devra être + hydrophile lorsqu'elle arrive à sa cible pour faciliter les interactions avec sa cible ...)
    Du coup , quand la molécule est trop hydrophile , il y a impossibilité d'administrer le medoc par voie orale , donc on injecte alors POURQUOI , lorsque la molécule est trop lipophile , il y a difficulté à effectuer une administration du medoc par injection ? Puis que c'est ce caractère lipophile qui facilite la traversée des membranes ??????
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Fabrication des medicaments helpppp !!!
    Citation Envoyé par Alice.Mars Voir le message
    ...alors POURQUOI , lorsque la molécule est trop lipophile , il y a difficulté à effectuer une administration du medoc par injection ? Puis que c'est ce caractère lipophile qui facilite la traversée des membranes ??????
    As tu deja essayer de dissoudre du beurre dans du serum physiologique ?
    Plus une molecule est grasse, moins elle est soluble en phase aqueuse. Or, en general, on evite d'injecter des cailloux dans les veines du patient ou d'utiliser des solvants organiques qui peuvent etre toxique.
    dr.Garou
    On peut injecter des médicaments lipophiles, il suffit de choisir la façon de les injecter (exemple des perfusions alimentaires, type: Kabiven, etc...) ou de sélectionner une voie d'injection adaptée (intramusculaire par exemple la vitamine D ou certains neuroleptiques). Pareillement des médicaments hydrophiles sont parfaitement administrable par voie orale (pas tous évidement) comme l'aspirine ou le paracétamol tout simplement.
  1. Fabrication de médicaments
    Par invitecc6177da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/03/2009, 14h48
  2. HELpppp ASTROSNAP
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/12/2007, 18h42
  3. Helpppp( Réglage téléviseur)
    Par invite52ff42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 22h41
