le rendement !
le rendement !
    invitec9ab25dc
    le rendement !
    Bonjour a tous
    j'ai un pobleme :
    j'ai preparé le savon , j'ai obtenu une masse de 10.2 g ( apres avoir laissé seché pendant 1 semaine) mais le probleme reste dans le rendement , voila mes calculs
    nhuile= 0.852*10/884 = 0.0096 ( d=0.852 , v =10mL , masse molaire=884g)
    masse du savon theorique : mth = 3*0.0096*304 = 8.75 g
    le rendemenr de l'operation : R = 10.2/8.75=112%
    3(C18H34O2)+3 Na OH = glycérol + 3(C17H33COONa)
    C17H33COONa : le savon
    C18H34O2 : huile d'olive
    repondez moi Svp j'attends vos reponses
    invited26161ac
    Re : le rendement !
    Pourquoi multiplies-tu la masse molaire de l'huile par 3 ?
    Les 10mL que tu as mis correspondent aux 3 équivalents, donc n(huile) = (0,852*10)/282 = 0,030 mol
    masse molaire huile d'olive = 282 g/mol
    Tu as donc : m(th.) = 3*0,030*304 = 27,36 g
    Et : R = m(exp.) / m(th.) = 10,2 / 27,36 = 37%
    Voila
    invitec9ab25dc
    Re : le rendement !
    merci rekin29 pour la reponse ^_^
    je l'ai multiplé par 3 parce que la molécule du savon obtenue est : 3(C17H33COONa)
    et la masse molaire de l'huile d'olive est : 884g/mol
    invited26161ac
    Re : le rendement !
    oui dans la masse théorique obtenue il faut multiplier par 3 tu as eu raison, mais pas lors du calcul du nombre de moles d'huile
    mach3
    Re : le rendement !
    Bon, plein d'inexactitudes dans ton post, donc on va reposer les choses proprement...
    Tu pars d'un triglycéride, la trioléine : C18H33O2-CH2-CH(C18H33O2)-CH2-C18H33O2, masse molaire 885,4g/mol
    qui après hydrolyse par la soude va donner 1 équivalent de glycérol (92,1g/mol) et 3 équivalents d'oléate de sodium (304,4g/mol).
    On démarre avec 10mL d'huile d'olive (qu'on suppose par simplicité composée uniquement de trioléine, en réalité ce triglycéride ne représente que 70 à 80% de l'huile qui contient de nombreux autres triglycérides), donc 8,52g, soit 9,6mmol. Après saponification on devrait donc avoir 3x9,6=28,9 mmole d'oléate de sodium, soit 8,79g.
    On retombe bien sur ton résultat (aux arrondis près), il est donc correct (mais les inexactitudes de ton post rendaient ce résultat douteux).
    Si tu as 10,2g de savon, c'est qu'il n'est pas pur. Il contient surement encore beaucoup d'eau et certainement aussi de la soude en excès. Un dosage aller-retour acide base, ainsi qu'un dosage de l'eau par méthode de Karl-Fischer devrait te renseigner assez vite. Un dosage du sodium pour spectrométrie de flamme, voire une analyse élémentaire pourraient compléter.
    m@ch3
    molecule10
    Re : le rendement !
    Bonjour maria92 : Voici mon explication !
    triglyceride de départ C57H104O6 masse moléculaire 885,4
    Savon (sel de sodium) C17H33-COONa masse moléculaire masse moléculaire 304
    1 mole de triester de départ nécessite 3 moles de NaOH et donne 3 moles du sel de sodium (savon) et encore 1 mole de glycérine
    Tu as 10 ml d'huile (d= 0,852) soit 8,52g ( 9,62 mM ) de triglycéride, qui demande 3 X 9,62 mM = 28,9 mM de NaOH ou encore 1,16 g
    Tu vas obtenir 3 X 9,62 mM de savon soit 8,8g.
    Tu as evaporé la solution de saponification et après séchage tu obtiens 10,2g de produit ! mais tu oublies qu'il y a encore les 9,62 mM de glycérine ( 0,885g ) et encore de l'eau piégée dans le savon.
    La réaction est quantitative donc tu obtiens un bon rendement théorique ! mais un savon impur.
    Bonnes salutations.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 21h59
  2. Rendement
    Par invitedd2d7a15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 19h11
  3. rendement
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h37
  4. Rendement
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2006, 18h18
  5. rendement
    Par invited162afc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2005, 07h25
