petite manip d'électrochimie (urgent)
    invite5e3ba9f2
    Nous utilisons une membrane catalytique pour procéder à la réduction des ions nitrates par H2, dans le cadre d'une application pour les eaux potables. Nous soupçonnons un effet de polarisation de concentration lorsque la membrane mésoporeuse est traversée par la solution de nitrate. Cette polarisation se traduirait par une concentration de nitrates plus élevée à l'entrée de la membrane qu'à la sortie.
    Un collègue spécialiste de ce type de membrane nous a suggéré de faire une mesure locale de potentiel, pour estimer cette sur-concentration. Avant de faire l'expérience sur le réacteur en fonctionnement, nous souhaitons calibrer et comprendre la mesure.
    Expérience :
    Nous mesurons donc en ce moment une différence de potentiel à l'aide de fils de Pt plongées dans deux solutions séparées par la membrane.
    Les deux solutions ont des concentrations faibles mais différente d'un ordre de grandeur (par exemple 10-3 et 10-4 mol/l de NaNO3).
    La membrane est une membrane d'alumine poreuse humidifié à l'eau.
    La surface de la membrane est faible au regard du volume des solutions.
    Nous observons une différence de potentiel faible mais significative de l'ordre de +50 mV (le + dans la solution la plus concentrée).
    Remarque : agiter les fils de platine annule quelque secondes le potentiel
    Interprétation :
    Par la membrane peuvent transiter des charges destinées à compenser le transfert du courant électrique dans le voltmètre (H+). Cependant, étant donnée les conditions expérimentales, nous pensons que l'équilibre des concentrations entre les deux compartiments doit prendre bien plus de temps que la mesure.
    Celle-ci est rapide, mais prend quelques minutes pour se stabiliser.
    Nous ne parvenons pas à savoir ce qui est la cause de cette ddp, et donc faire la relation avec les concentrations en solution et les couples d'oxydoréduction qui entre en jeu.
    Merci pour votre aide
    invite42d02bd0
    Re : petite manip d'électrochimie (urgent)
    c'est en effet , d'après ce que tu dis, un potentiel de membrane non nul, pour annuler un potentiel de membrane, il faut que l'électrolyte qui la compose possède le même nombre de transport pour l'anion que le cation. (KCl par exemple)
    invite5e3ba9f2
    Je te remercie, Fajan, pour ton interêt mais en fait j'ai pas compris grand chose surtout que je suis pas du tout une spécialiste d'électrochimie. Je n'arrive pas à comprendre quelle est la réaction d'oxydoréduction qui a eu lieu et quel est l'explication de cette différence de potentiel je sais bien que ça revient à la différence de concentration mais est ce que j'aurai une explication plus détaillée de ce qui se passe au niveau du chaque compartiment.
    Merci pour tous
    Chalco
    Pourrais-tu donner davantage de renseignements sur le but de la manip : purification de l'eau ou analyse des nitrates ?
    invite42d02bd0
    la différence vient du fait du potentiel de membrane. je ne me souviens plus par coeur, mais je pense que l'on peut montrer que Emembrane = RT/nF log (concA/ConcB).
    Il suffit de voir comment fonctionne une électrode de pH, c'est le même effet!
  1. Problème d'electrochimie .
    Par invite46031b3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 14h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2007, 16h38
  3. Matériel d'électrochimie
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2006, 12h54
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2005, 19h32
  5. Gros problème urgent d'électrochimie
    Par invitece738adf dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2005, 18h51
