protocole Infrarouge
    invite1e5122c8
    J'ai identifié à l'aide de spectres IR la cyclohexèn-3-one et la cyclohexanone, maintenant j'aimerai suivre l'avancement de la réduction de la cyclohexèn-3-one , je dispose de :
    - des produites dilués à 20%
    - des solvants usuels utilisés en IR (cyclohexane et tétrachlorure de carbone)
    - des pipettes graduées de 1mL et 5mL
    - de fioles jaugées de 5mL
    et des cuves IR d'environ 50 microm d'épaisseur.
    but : doser un prélèvement du mélange de la cyclohexèn-3-one et de la cyclohexanone à un moment t de la réduction.
    voilà, c'est mon premier TP où je dois réaliser un protocole. Je n'arrive pas à voir comment il est possible de doser les deux composés en même temps et quelles longueurs d'ondes choisir pour ce dosage car ils absorbent tous les deux aux mêmes longueurs d'ondes.
    Si vous pouvez m'aidez je vous en serez très reconnaissante. Merci beaucoup
    chimhet
    Re : protocole Infrarouge
    regardez entre 1690 et 1720cm-1
    Vous devrez voir les 2 carbonyles bien distincts de la ligne de base.
    A vous ensuite de faire mélanger vos produits de façon à faire une courbe d'étalonnage
    invite1e5122c8
    Oui je vois bien les deux carbonyles. Mais si je mélange les deux produits, je ne pourrais pas doser chaque composé?
    Je pensais faire une courbe d’étalonnage pour chaque composé car les deux composé n'ont pas la même masse molaire ni la même densité.
    invite9f18805e
    Tu as une bande carbonyle qui correspond à la cyclohexenone et une qui corresponds à la cyclohexanone, donc en te basant sur la variation de hauteur des bandes d’absorption, tu pourras suivre l’avancement.
    Soit tu fais une courbe de calibration, soit tu fais un produit en croix.
    invite1e5122c8
    Ah je vois il faut que je prenne une longueur d'onde pour chaque composé. Mais elles sont vraiment très proches. Mais je pense avoir compris.
    Merci beaucoup pour vos réponses !!
  1. protocole
    Par inviteaa77d4a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 24/03/2010, 21h44
  2. protocole normal vs protocole prioritaire
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 13h31
  3. Protocole 41
    Par JPL dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2008, 18h29
  4. Protocole
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2006, 21h05
  5. protocole
    Par invite936a40b7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2006, 12h28
