"Substitut" d'ampoule à décanter
    invite54bae266
    n'ayant pas d'ampoule à décanter à porter de main je voudrais savoir si une verrerie domestique pourrait la remplacer. Il s'agit de séparer 2 liquides non-miscible pour récupérer le plus dense.
    Je pourrais bricoler le goulot d'une bouteille mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis ...
    Lycaon
    Re : "Substitut" d'ampoule à décanter
    si les liquides sont sans danger ni réactifs avec l'acier ,tu peux percer le bouchon d'une bouteille d'eau pour y adapter une valve de vélo ,sciée.Une rondelle de caoutchouc peut assurer l'étanchéité (voire le morceau de chambre à air récupéré avec la valve et découpé)
    raccorder un bout de tube transparent à la valve sciée.
    Brancher un robinet pour aquarium à l'autre bout .
    le bout de tube plastique transparent doit permettre de voir le liquide passer.
    A défaut de robinet ,on peut bricoler une pince qui écrase le tube.
    Afin de conserver une certaine rigidité à la bouteille en plastique ,on peut se contenter de faire un gros trop dans le fond,pour verser les liquides.
    C'est rustique ,évidemment.
    Tout dépend de l'objectif visé.
    Lycaon
    pour éviter d'avoir à bricoler un bouchon,un biberon pour hamster pourrait faire l'affaire.Il est muni d'un embout sur lequel peut se raccorder un tube plastique +robinet.
    Evidemment le volume est limité.(V=150mL)
    il y en a aussi pour lapin (V=600mL)
    Dernière modification par Lycaon ; 27/02/2012 à 19h28.
    invite2313209787891133
    Tu peux aussi utiliser un entonnoir et un bout de tube d'aquarium. Le tube remonte plus haut que le niveau, et pour ajuster tu le fait descendre.
    invite54bae266
    Oué j'ai pensé à l'entonnoir.
    J'ai cherché dans un Cora mais je n'en ai trouvé que des colorés et opaques ...
    Je vais peut-être finalement investir dans une VRAIE qui me semble bien plus pratique/précise.
    moco
    Si tu bricoles quoi que ce soit en utilisant du caoutchouc ou une matière plastique, et que tu veuilles séparer une solution aqueuse et une phase organique, tu risques que la phase organique attaque le caoutchouc !
    invite54bae266
    Oui c'est pour ça que je pensais trouver une verrerie type entonnoir mais avec une valve. Je vais donc chercher où me procurer du vrai matériel.
    Merci à tous pour vos idées
    inviteac45697a
    tu peux aussi utiliser une seringue pour retirer une des deux phases.
    invite54bae266
    Oui mais hélas pour le moment j'en ai pas et je n'en ai pas trouvé cette aprem. Demain j'aurais quelques pipettes et ça fera l'affaire pour le moment.
    Je pense que l'idéal reste la vraie ampoule à décanter; ce n'est d'ailleurs ps si cher: http://www.labbox.com/fr/produits/F0500/x570/SFU3/
    invite54bae266
    C'est ton site ou quoi ? Je l'ai déjà vu dans d'autres de tes posts mais j'ai pas pensé à y jeter un œil (je me disais que ça serait aussi minimum 40€ celle de 50mL comme sur les autres sites spécialisés ...)
    merci encore pour ce lien
    La seringue ça aurait été le système D en attendant.
  1. "Fabrication maison" d'une ampoule à décanter
    Par invite0ae3df70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2008, 21h07
