Électrolyse, masse, volume et épaisseur.
    invited229dfc0
    Énoncé:
    On désire nickeler un objet C en utilisant une solution aqueuse de sulfate de nickel (II).
    L'électrolyse est effectuée avec une intensité constante I = 2 A pendant une durée t = 12 minutes. L'objet C est une sphère de rayon r = 3cm. L'épaisseur du dépôt est supposée homogène.
    1 - Calculer la masse de nickel déposée sur C.
    A. 0,42 g.
    B. 0,10 g.
    C. 0,21 g.
    D. 0,30 g.
    2- Le volume de nickel déposé sur C est:
    A. 48*10-9 m3.
    B. 14*10-9 m3.
    C. 24*10-9 m3.
    D. 42*10-9 m3.
    3- L'épaisseur de nickel déposée sur C est:
    A. 0,42 µm.
    B. 0,10 µm.
    C. 0,21 µm.
    D. 0,30 µm.
    Démarche:
    1- J'ai voulu utiliser la formule m = n * M
    Alors j'ai cherché n.
    Je me suis basée sur la formule Ni2+ + 2e- = Ni
    Donc n(Ni) = n(e-) / 2 = I * t / 2 * F
    Je retrouve donc un n = 7.46 * 10-3 mol.
    Bon après j'ai regardé sur internet pour trouver la masse molaire de Ni étant donné qu'ils ne nous la donnent pas,
    m = n * M abec M = 58 g/mol
    Soit m = 0.42, alors que je devrais trouver 0.21 g, ce qui correspond à moité moins.
    2- Je voulais utiliser la formule V = Surface * épaisseur, mais je n'ai pas l'épaisseur et je sais juste que c'est une sphère de 3cm de rayon, donc la surface serait égale à 4*pi*r²?
    Mais d'une manière ou d'une autre je n'ai pas l'épaisseur, étant donné que c'est ce qu'y met demandé dans la question suivante.
    Du coup je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour calculer le volume déposé.
    3- Là j'ai donc pris la formule précédente, soit épaisseur = V/ S avec V = 24*10-9 / 4*pi*r² avec r = 3*10-2, sauf que je trouve 2.12*10-6 soit 2,12 µm, à la place de 0,21 µm, pourtant mes unités sont correctes, non?
    Merci de bien vouloir prendre le temps de m'aider dans la résolution de ces QCM .
    moco
    Re : Électrolyse, masse, volume et épaisseur.
    La masse déposée est bien de 0.437 g.
    le volume déposé se calcule en divisant la masse de 0.437 g par la masse volumique du nickel, qui est de 8.9 g/cm3 dans ma table. Donc : V = 0.049 cm3
    La surface de ta sphère est de 4·pi·r^2 = 113 cm2.
    L'épaisseur se calcule en divisant le volume par la surface, et vaut 4.34 micron
    invited229dfc0
    Donc en fait les réponses de mon bouquins sont toutes fausses?
    La masse est bien de 0.42 g, (et non pas 0.21), le volume est égal à 48*10-9 m3 pour le coup? (j'ai vraiment du mal avec les mètres cubes.. )
    Et non pas 24.10-9 comme indiqué sur le livre, et par contre pour l'épaisseur si c'est 4,34 microns, ce ne peut pas être 0.42 µm ?
    Par contre je suis obligée de connaitre la masse volumique du nickel par coeur? c'est bizarre ça je trouve, qu'ils ne nous la donnent pas..
    moco
    Il vient d'où, ton manuel de chimie ?
    invited229dfc0
    C'est les prépa santé du concours kiné chez les éditions Masson
    moco
    Hélas, je ne connais pas cet ouvrage. Il a peut-être d'autres erreurs ...mais c'est peut-être moi qui les ai commises, les erreurs. Vérifie mes calculs. Je ne les ai pas relus. Je contribue à tant de demandes sur le Forum ...
    invited229dfc0
    Oui il y a d'autres erreurs dans ce manuel..
    Eh bien je suis complètement d'accord avec tes calculs, je les ai tous vérifié et revérifiés, ils me semblent corrects, merci!
  1. Masse et volume
    Par invite1e0e557e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 18h19
  2. masse et volume
    Par invitefbc2ff5c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 08h37
  3. masse et volume
    Dernier message: 16/09/2008, 17h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  5. masse et volume
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 18h49
