masse et volume
masse et volume
    invitefbc2ff5c
    Question masse et volume
    Bonjour pourriez-vous m'aider pour mon devoir de science.
    Pourquoi deux corps de masse differente mais de meme volume touchent-ils le sol en même temps?
    Merci de votre aide.
    calculair
    Re : masse et volume
    Citation Envoyé par 3tata Voir le message
    Pour que cela soit vrai, il faut supposer qu'il n'y a pas d'air.
    Dans ce cas tous les corps, même de masse differente, de volume different, tombent à la même vitesse.
    En presence d'air cela n'est plus le cas, tu faits l'experience avec un ballon et une bille en plomb de même diametre, la bille en plomb tombe plus vite...
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pas exactement. Pour que cela soit vrai, on peut supposer qu'il n'y a pas d'air. Dans ce cas, il n'y a pas de frottements de l'air. Mais ce que l'on doit supposer, c'est que l'effet des frottements et le meme. Or generalement, l'effet des frottements de l'air est bien modelise par un terme proportionnel a la vitesse, et dont la valeur depend (de facon complexe) du volume (y compris de la forme). Si tu supposes que tu as deux spheres de memes rayons, mais de masses differentes, alors les deux spheres tomberont a des vitesses differentes du cas sans frottements, mais de facon approximative toujours toutes les deux a la meme vitesse.
    calculair
    Si tu veux pousser les choses un peu au limite
    un ballon gonflé à hydrogène monte
    une boulle en plomb tombe
    La presence de l'air change tout et complique tout
    invite0a79b340
    C'est tout simple: la force de gravitation depend de la masse:
    F = mG
    L'acceleration d'un objet depend des forces appliquees sur cet objet.
    F = ma
    Donc ici:
    ma = mG
    a = G
    L'acceleration ne depend pas de la masse !
    C'est quequechose qu'on ne comprend pas bien, je crois: pourquoi le 'm' dans les deux equations est le meme. Le premier est la masse gravitationelle, l'autre est la masse inertielle. Pourquoi elles sont les memes ???
    calculair
    Citation Envoyé par alki Voir le message
    F = mG
    F = ma
    Donc ici:
    ma = mG
    a = G
    ça je ne sais pas pourquoi ces 2 concepts semblent se confondre dans notre physique ?
    inviteaa7000d9
    pouvez vous m'aider a resoudre un probleme de physique;
    voici la question :
    la caténaire peut etre assimiler a un cable cylyndrique en cuivre de rayon 0.70 cm et sa densité et de 8.9. avec ça je doit trouver sa masse linéique . et j voit pas comment faire.
    calculair
    Citation Envoyé par al-hymne Voir le message
    voici la question :
    Si tu sais calculer le volume d'un cylindre de 0,7cm de rayon et de 1m de long tu seras sur le bon chemin,
    tu faits ensuite une multiplication
    si tu faits gaffe aux unités, tu auras ta solution
    invite8ef897e4
    Ton exemple est ridicule. Meme masse et meme volume (y compris forme) ==> en bonne approximation, memes frottements ==> meme temps de chute, pourtant different d'une chute dans le vide parce que frottements non nuls.
    calculair
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Attention le cahier des charges c'est
    Masse differente pour les 2 corps
    meme volume pour les 2 corps
    invite17fdf54e
    Pourquoi ridicule? Et la poussée d'Archimède? Faut pas l'oublier dans l'air...
    invite8ef897e4
    Ah oui tu as raison, alors ton exemple est tout a fait approprie, j'ai mal lu, mea maxima culpa !
    invitefbc2ff5c
    bonjour merci beaucoup.
    je vais vous poser la meme question mais tourné differament.
    a cause de quoi est ce que mes deux corps de masse differentes mais de meme volume touchent-ils le sol en meme temps??
    Merci a vous de m'aider
  1. Calcul de masse et volume
    Par inviteef2e65eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/09/2008, 21h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. Masse et volume molaires
    Par invite482c806c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 23h07
  4. masse et volume
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 18h49
  5. volume d'une masse de vapeur
    Par invite1f910e95 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2005, 14h23
