Masse et volume molaires
    invite482c806c
    Thumbs down Masse et volume molaires
    Besoin d'aide. Je comprends rien .
    La synthèse industrielle de l'ammoniac gazeux s'effectue à partir de diazote et de dihydrogène. la masse journalière de diazote consommé dans une usine est de 1.19*10 puissance3 tonnes.
    1- Calculer la quantité de diazote utilisé chaque jour .
    2- en déduire le volume de diazote utilisé chaque jour dans des conditions
    où le volume molaire des gaz est égal à 25L.mol-1
    3- Mesuré dans les mêmes conditions de température et de pression, le volume d'ammoniac gazeux obtenu est le double du volume de diazote utilisé. Calculer la quantité, puis la masse d'ammoniac obtenu chaque jour.
    Je comprends RIEN DE RIEN !!
    invitecc28040c
    Re : Masse et volume molaires
    1) n=m/M
    2) n=V/Vm
    3) produit en croix
    invite482c806c
    Merci =)
    Soit :
    1- n= 1.19/6.02
    n= 0.19 mol
    2- n= 1.19/25
    n= 0.04 L
    3- Je le fait mais je veux vérifier si les premières questions sont justes.
    invitecc28040c
    euh non, ce n'est pas vraiment ça
    Il ne suffit pas d'appliquer les relations données, il faut réfléchir un peu qu'en même
    1) la masse est donnée en tonnes, il faut la convertir en g
    la masse molaire du diazote n'est pas 6.02, regarde le tableau périodique
    2) on te demande le volume, pas n (tu l'as calculé à la question d'avant)
    Fais attention aux unités aussi n en L ??? Il y a quelque chose d'incohérent tu ne trouves pas ?
    invite482c806c
    me voila de retour !
    donc
    1- n= 1 190 000 / 14
    n= 85 000 g
    2- L= V/Vm c'est bien celui la de calcul ?
    Si oui je dois convertir tonnes en litres ?
    invitecc28040c
    1) n ne se mesure pas en g, mais en mol !!!
    2) non, ta relation n'est pas bonne. Sers toi de celle que je t'ai donné
    Tu connais n et Vm, tu peux en déduire V
    invite482c806c
    Ok Ok c'est la CATA :s:s:s
    2- V= 85000/ 25 = 3400
    sii c'est sa jatak le 3 :d:d
    invitecc28040c
    non plus !!!
    n = V/Vm
    d'où V = ... ????
    ben n.Vm
    invite482c806c
    2- 2 125 00 L
    3-
    2 125 000 * 2 = 4 250 000 L dammoniac gazeux.
    avec quelles infos je peux effectuer le produit en croix?
    invitecc28040c
    pour la 3, tu as fait le produit en croix sans t'en rendre compte
    2*2125000/1
    maintenant, tu fais la même démarche que les 2 premières question, mais à l'envers ...
    invite482c806c
    Je dis donc que le volume d'ammoniac gazeux est de 212 500 000 L .
    j'effectue un produit en croix 2*212 500 000 / 1 = 425 000 000
    mais il me manque des données non ?
  1. masse et volume
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 18h49
  2. [exo] Volume et masse de sphères
    Par invite913c130a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2007, 21h00
  3. Volume et masse d'une solution de HCl
    Par invited1d3e2f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2006, 21h05
  4. volume d'une masse de vapeur
    Par invite1f910e95 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2005, 14h23
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/11/2004, 20h44
