Urgent partie oxydoreduction (niveau universite)
    invitec59480fb
    Bonjour à toutes et à tous !
    J'aurai besoin de votre aide pour deux exercices de chimie (partie oxydoreduction).
    Pour l'exercice n°3 je trouve un Volume de 3,3 ce qui est complètement impossible !
    Donc une grosse erreur dans un de mes calculs ...
    Je ne trouve pas pour l'exercice 4 les réponses, pourriez-vous me les détailler ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide !
    Note :
    Veuillez trouver en P.J les exercices et une table (non utile je crois pour ces exercices ...).
    moco
    Re : Urgent partie oxydoreduction (niveau universite)
    Dire qu'un volume est égal à 3,3 n'a pas de sens sans unités ! Il s'agit de 3,3 quoi ? Des litres ? Des kilomètres cubes ?
    invitec59480fb
    Des girafes ...
    Sérieusement, des litres, je n'avais pas précisé car je suis dans les unités du SI.
    moco
    Il faudrait effectivement 3,3 litres si la réaction entre l'étain et le dichromate impliquait que 1 mole Sn réagit avec 1 mole de dichromate. Mais ce n'est pas le cas.
    Il te faut d'abord établir l'équation redox entre Sn et l'ion dichromate. Tu verras apparaître les coefficients 4 et 6 ! Et tu devras multiplier 3,3 litres par le rapport entre ces deux nombres. On en va pas te mâcher le travail. Vas-y !
    invitec59480fb
    Bonsoir.
    Merci pour votre réponse malheureusement cela ne m'aide pas vraiment dans la mesure ou je ne trouve pas les coefficients dont vous me parlez.
    En effet voici ce que je trouve ( pour l'exercice n°3) :
    Sn + Cr2O72- + 14 H+ + 2 e- = Sn4+ + 2 Cr3+ + 7 H2O.
    Et même si j'avais trouvé votre résultat je ne vois pas comment vous multipliez le rapport ?
    Merci par avance de votre aide...
    mach3
    dans le SI les volumes sont en mètres cubes, pas en litres...
    m@ch3
    invitec59480fb
    Rectification, voici mes équations :
    Demi-équations :
    Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- ---> 2 Cr3+ + 7 H2O (x2)
    Sn4+ + 4 e- ---> Sn (x3)
    E.G :
    2 Cr2O72- + 28 H+ + 3 Sn ---> 4 Cr3+ + 14 H2O + 3 Sn4+
    Effectivement je vois apparaitre les coefficients 4 et 6 dans mes demi-équations mais ne faut t'il pas tenir compte de l'équation globale (E.G) ?
    Comment faites-vous pour le rapport ?
    invitec59480fb
    Bien vu mach 3
    Quand je disais que c'était aberrant
    invitec59480fb
    Ces exercices sont très importants pour moi, pourriez-vous m'aider ?
    invite00ba8ffa
    il faut établir la relation entre le nombre de moles d'étain et le nombre de moles de dichromate en tenant compte des coefficients stoechiométriques.
    C'est pareil dans l'exercice 4, il faut établir la relation entre le nombre moles d'éthanol et le nombre de moles de dichromate (après avoir écrit l'équation d'oxydo-réduction) selon les coefficients stoechiométriques.
    invitec59480fb
    N'est-ce pas ce que j'ai fais dans mes demi-équations plus haut (pour l'exercice n°3) ?
    Merci par avance pour de plus amples informations.
    invite00ba8ffa
    écrire l'équation c'est une chose mais ensuite il te faut exprimer n(Cr2O72-) en fonction de n(Sn).
    Par exemple : x n(Cr2O72-) = y n(Sn) donc n(Cr2O72-) = y/x n(Sn).
  1. Sensation de froid localisée au niveau d'une partie de la tete
    Par invite4268e03b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/07/2020, 00h23
  2. problème dans un ex d'électronique niveau université
    Par inviteeabb1c79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 01h58
  3. Urgent: mon Université ne veut plus ouvrir mon parcours
    Par inviteb05d9313 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/10/2009, 18h44
  4. Question niveau première oxydoréduction
    Par invite971f543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 17h11
  5. Urgent ! besoin liste université
    Par invite03a4d29c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2007, 18h41
