hydrolyse 2-bromo butane
    invite43050e88
    les stereoisomeres R et S du 2-bromo butane sont hydrolysés par l'eau en presence d'acétone comme solvant (...) donc , A T ON BIEN :
    *pour le R >>>> butanol de configuration absolue R
    *pour le S>>>> butanol de configuration absolue S
    de plus, lexo precise que la reaction se produit tres rapidement ET qu'il y a inversion de configuration ... c'est donc bien une SN2 ?
    l'inversion de configuration n'agit pas sur la configuration absolue ici , correct ?? le R donne bien l'alcool R et le S donne le S ?
    merci !!!!!
    oursgenial
    Re : hydrolyse 2-bromo butane
    L'inversion de configuration a bien sur une influence sur la configuration absolue. On passe de R à R et de S à S : On a remplacé un groupe "lourd" Br(80)( qui était le plus lourd) par un groupe léger : OH(17)( qui n'est plus le plus lourd). Va revoir la façon dont les configurations R et S sont définies.
    invite43050e88
    ours genial ,
    d'accord et merci !!
    mais je pense que j ai du mal m'exprimer, desolee. en fait ce que j'essayai de dire c'est on passe de R a R et S a S avec l inversion de configuration et non R a S et vice versa ...
    sinon a part ca le reste est il bon ? !!!
    merci !!!
    persona
    La masse n'a rien à voir avec la règle de priorité de Cahn-Ingold-Prelog (règle CIP). Elle est fondée sur le numéro atomique de l'atome substituant. Br est le groupement prioritaire du bromo-2-butane et OH est le groupement prioritaire du butan-2-ol. On passe donc bien de R à S et de S à R.
    invite8241b23e
    Tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'on parle d'inversion de configuration. A prendre avec des pincettes, uniquement si le groupe partant et le groupe entrant ont le même ordre dans les règles de CIP.
    oursgenial
    OK pour la remarque, mais alors comment fait-on la dsitinction entre une éthyle et un propyle par ex?
    invite8241b23e
    Ben tu regardes le numéro atomique tu premier élément lié. Si c'est le même, du regardes le suivant. La différence entre un groupe ethyl et propyl, c'est que le deuxième carbone est lié à 3H dans le premier cas, et à 2H et 1C dans le deuxième cas, donc le groupe propyl est prioritaire sur le groupe éthyl.
    invite43050e88
    merci a tous!!
  1. Butane
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2009, 23h35
  2. Mélange gazeux de butane et propane
    Par invite31da9a2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 17h46
  3. synthèse de la p-bromo aniline
    Par invitedae3fa7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2006, 22h18
  4. Isolation du 1-bromo-4-nitrobenzène
    Par invite12a677cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2006, 18h20
  5. température d'ébullition du butane
    Par inviteebfe4a43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2005, 18h22
