Loi de Biot et Beer Lambert
    invite1007c263
    Voila un moment que je bloque sur un devoir à la maison,
    j’espère que quelqu'un pourra m'apporter son aide,
    Voici l'énoncé :
    "Une solution renferme de la glycine, de l'isoleucine et du tryptophane.
    -Par la technique de formol titration, il faut ajouter 30,00ml de NaOH à 0,1mol.L-1 à 10mL de solution pour obtenir l'équivalence.
    -Le pouvoir rotatoire de la solution initiale, mesurée dans un tube polarimétrique de 20cm est égale à -1.05°.
    -L'absorbance de la solution initiale diluée 1/1000 est de 0,56 à 280nm.
    Déterminer les concentrations (en mol/L) de chacun des acides aminés du mélange.
    Données :
    Pouvoir rotatoire spécifique de l'isoleucine +12,4°.dm-1.g-1.mL et celui du tryptophane -33.7
    Coefficient d'extinction molaire de l'acide aminé qui absorbe à 280nm est de 5600L.mol-1.cm-1
    M isoleucine = 131 g.mol.L-1 et M tryptophane = 204 g.mol.L-1
    Avec toutes ces données j'ai donc vu qu'il fallait utiliser la loi de Biot et celle de Beer Lambert
    J'ai tout d'abord chercher la concentrations du tryptophane grâce a Beer Lambert
    A=ε.l.C
    avec A étant l'absorbance, ε étant le coefficient d'extinction molaire, l étant la longueur du trajet optique et C la concentration en mol/L
    AN : 0.56=5600 x 1 x C x Facteur de dilution
    C= 0.56/(5600 x 1) x1000 = 0.1mol/L
    Ensuite pour la concentration de l'isoleucine j'ai essayé d'appliquer la loi de Biot mais je trouve que des résultats incohérents, et du cou je n'arrive pas du tout à avancer...
    Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pouvez m'apporter.
    moco
    Re : Loi de Biot et Beer Lambert
    Il faut d'abord transformer ta concentration d'isoleucine 0.1 M en g/mL, ce qui fait pas loin de 0.01 g/mL
    L'isoleucine fait tourner le plan de polarisation positivement, et de à peu près 0.01 fois 12.4°, donc à peu près 1.5°, et le tryptophane négativement. La somme des deux doit faire - 1.05. La contribution du tryptophena doit être de à peu près 2.5°, puisqu'on doit passer de environ +1.5 à environ - 1°.
    Fais le calcul. Et mieux que moi. Tu devrais trouver la concentration du tryptophane.
    invite1007c263
    Merci de votre réponse,
    Je ne comprend pas trop, veuillez m'en excuser, votre démarche... Mais je crois comprendre que cela reviens a faire la loi de biot car on s'interesse au pouvoir rotatoireα. Voila ce que j'ai pu faire :
    La glycine n'a pas de pouvoir rotatoire, donc je fais
    α de la solution =([αiso] x l x Ciso) + ([αtrp] x l x C trp)
    -1.05 = (12.4x0.2 x Ciso) + (-33.7 x 0.2 x 0.1)
    -1.05 = 2.48Ciso - 0.674
    2.48Ciso = -1.05 + 0.674 = - 0.376
    C iso = - 0.376/2.48 = -0.15 (environ)
    Ce résultat est complétement incohérent, mais je ne voit pas ce qu'il peut être faux...
  1. [Exercice] TP Loi de Beer-Lambert
    Par invitec32544c9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2009, 06h41
  2. Loi de Beer-Lambert
    Par inviteb0461902 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 18h43
  3. loi de beer lambert
    Par invite84804e75 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 10h41
  4. loi de Beer Lambert
    Par invite53e9773b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 16h37
  5. Loi de beer lambert
    Par invite138158e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2008, 17h08
