Qui peut m'expliquer un exercice de chimie que je n'arrive pas à résoudre
    invitec1e28463
    Un laboratoire dispose de 2 solutions de chlorure de sodium, de concentration respective 20g.L-1 et 50g.L-1.
    Quelle quantité de chaque solution doit-on mélanger pour obtenir 10L d'une solution de concentration 32g.L-1?
    Merci pour votre aide
    Tine
    invite54bae266
    Re : Qui peut m'expliquer un exercice de chimie que je n'arrive pas à résoudre
    Moi je ferai un système de 2 équation à 2 inconnues, qui correspondent aux volumes de solution à 20 et à 50 g/L.
    Dans un cas tu laisses les inconnues et dans l'autre tu fixes des valeurs et tu calcules la concentration obtenue après le mélange.
    invitec1e28463
    Je ne comprends pas la réponse proposée, peux-tu me l'expliquer avec les chiffres ?
    Bon 1er mai
    Tine
    mach3
    Si on pose VT le volume total à obtenir, et V1 et V2 les volumes des solutions 1 et 2 à mélanger pour obtenir VT, on a une première relation évidente :
    VT = V1 + V2
    Si on pose mT la masse de chlorure de sodium présente dans la solution finale, et m1 et m2 les masses de chlorure de sodium présente dans les volumes V1 et V2 à mélanger pour obtenir la solution de volume VT, on a une 2e relation évidente :
    mT = m1 + m2
    Ensuite on a C1=m1/V1, C2=m2/V2 et CT=mT/VT, qui sont les concentrations en chlorure de sodium des solutions 1, 2 et de la solution qu'on veut obtenir. Il n'y a plus qu'à combiner tout ça, par exemple en remplaçant les masses par les produits CV correspondant dans la 2e relation...
    Il faut y arriver sans les chiffres. On commence toujours par chercher l'expression littérale, puis ensuite on fait une application numérique
    m@ch3
    invitec1e28463
    Merci, je vais essayer de mettre en application avec cette formule. Je ne suis qu'en 3ème et la prof. n'a fait que survoler ce genre d'exercice. Cependant j'ai un devoir maison à rendre pour demain et j'espère y arriver.
    Merci pour votre réponse.
    Tine
    invitec1e28463
    Encore, moi. Je n'y arrive pas.
    Si quelqu'un peut se mettre à mon niveau (3ème) et m'expliquer de façon plus simple je suis preneuse.
    Désolée, je sais qu'on est un premier mai, mais moi j'ai encore beaucoup de travail, car je vais avoir le brevet blanc à passer vendredi.
    Bonne fin de journée
    Tine
    molecule10
    Bonsoir Tine3448 : Connais-tu la règle des mélanges ( Calcul en croix ) ; malheureusement ici avec mon ordinateur je ne peux pas dessiner la croix alors voici :
    50g/L =====>32g/L = 18 parties à 20g/L ( on simplifie en divisant par 6 ) = 3 PARTIES à 20g/L.
    20g/L =====>32g/L = 12 parties à 50g/L ( on simplifie en divisant par 6 ) = 2 PARTIES à 50g/L.
    10 Litres :5 parties = 200 ml .
    Solution 20g/L 3 X 200 ml = 600 ml à 20g/L = 12g Donc il faudra prendre 6 litres ( = 120g )
    Solution 50g/L 2 X 200 ml = 400 ml à 50g/L = 20g Donc il faudra prendre 4 litres ( = 200g )
    Bonnes salutations.
    invitec1e28463
    Merci pour votre réponse, mais je pense que vous devez avoir un niveau bien plus supérieur au mien, et je ne voudrais pas recopier simplement la réponse sans l'avoir comprise.
    Pouvez-vous mieux me l'expliquer, plus simplement. C'est quoi que vous appelez parties ?
    Désolée
    Tine
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par Tine3448 Voir le message
    Tine
    Euh, les parties... on pourrait remplacer par volumes.
    molecule10
    Bonjour Tine3448 : On appelle partie , une fraction d'un entier ; par exemple sur 1 litre , 1 décilitre correspond à la dixième partie de l'entier ( 1 litre ). Voici une explication sur la règle la croix des mélanges.
    ( http://r2math.enfa.fr/wp-content/upl...2-melanges.pdf ). Bonnes salutations.
  1. qui peut m'expliquer le secret du stérilet????
    Par invite69e2ba45 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/07/2011, 12h48
  2. qui peut me resoudre cet exercice sur le cinématique ?
    Par invitef32c2b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2011, 07h53
  3. Qui peut m'expliquer ce montage de AOP?
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 19h01
  4. qui peut m'expliquer ceci ----------
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/08/2007, 13h38
  5. exercice que je n'arrive pas a résoudre
    Par invite06268af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 21h10
