qui peut m'expliquer ceci ----------
    invite0a63013b
    salut
    je suis un peu debutant en ce qui concerne la programmation des pic
    qui peut mexpliquer ce petit paragraphe d'un programme ????? SVP
    surtout les les caractaires en gras
    car j'ai pas l'habitude de definire des varriables en hexadecimale
    ligne1 equ H'00'
    ligne2 equ H'01'
    ligne3 equ H'02'
    ligne4 equ H'03'
    colonn1 equ H'04'
    colonn2 equ H'05'
    colonn3 equ H'06'
    merci à vous
    Jack
    Re : qui peut m'expliquer ceci ----------
    Le "EQU" a déjà été expliqué dans un fil récent auquel tu as participé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread158524.html
    Quant au H'00', c'est une syntaxe qui fait comprendre à l'assembleur que la valeur '00' est exprimée en Hexadécimal.
    Il existe d'autre syntaxe selon le compilateur ou l'assembleur utilisé:
    $00 -> Motorola
    00h -> Intel
    0x00 -> style langage C
    etc.
    invite0a63013b
    Question Re : qui peut m'expliquer ceci ----------
    salut
    les caractaires en gras je crois qu'ils signifis des entrées et des sorties (H'00' signifit port B0 et H'01' portB1 ..........etc )
    n'est ce pas ça ???
    merci avotre reponses
    Gérard
    La direction des lignes E/S sont définies dans les registres TRISx (x = A ou B ...).
    invite0a63013b
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    salut
    oui je savais ça
    par exemple si on met
    movlw B'1011110'
    movwf TRISB
    ça veut dire que tous les ports B sont en entrée sauf le portB0 et le portB6 qui sont en sortie
    et si on veut exprimer ça en HEX comment on peut le faire
    H'5E'
    est ce que c'est vrai ?????
    merci pour vos reponses
    invite_P89
    C'est exat mais maque 0
    01011110
    tu coupes sur 4bits
    0101.....1110
    cela fait
    5.............E h
    salut
    Gérard
    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    salut
    oui je savais ça
    movlw B'1011110'
    movwf TRISB
    H'5E'
    Tu as oublié un 0 (ou 1), il n'y a que 7 valeurs ( 0 / 1) après le "movwf"
    Perso, je laisse en binaire, c'est plus facile de savoir ce qu'on a fait et plus facile à modifier.
    Un 0 --> Sortie
    Un 1 --> Entrée
    Attention, dans ton bout de code, tu ne te mets pas en bank1 pour écrire dans TRISB.
    invite0a63013b
    Exclamation Re : qui peut m'expliquer ceci ----------
    salut
    comment j'ai oublier un 0 ou 1
    est ce qu'il me fallait faire comme ça ??
    H'05E'
    moi aussi je prefere les laisse en binaire
    mais comment je peux faire pour ce petit pragraphe que j'ai posté dans mon premier message ????
    invite092cb13c
    Mplab comprend plusieurs formats qu'il vaut mieux connaitre pour ecrire les valeurs:
    1° Decimal
    D'100' ou .100
    2° Hexadecimal
    H'A0' ou 0xA0
    3° Octal
    O'777'
    4° Binaire
    B'10101010'
    5° ASCII
    A'c' ou 'c'
    Peut etre y en a t'il d'autre?
    Gilles
    Gérard
    salut
    H'05E'
    Ce que je voulais dire : le PORTB contient 8 pins, il faut donc définir la direction de 8 I/O et non 7 comme tu l'as fait.
    Si tu préfères le binaire, laisse en binaire !
    Que veux-tu faire avec le petit paragraphe du post 1 ?
    Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    Est ce que ce sont des constantes, des variables ?
    invite0a63013b
    Red face Re : qui peut m'expliquer ceci ----------
    salut
    exactement ça
    par exemple
    que veut dire
    ligne1 equ H'00' ...........etc
    je savais que equ = equivalent
    mais ligne1 c'est une entrée (c'est une ligne d'un clavier )
    à mon avie il fallait faire (ligne1 equ portB0 ) ou bien c'est faut ,????
    et c'est un grand plaisir pour moi si tu m'esxplique un peu !!!!!!!!!!
    Gérard
    salut
    exactement ça
    par exemple
    que veut dire
    Avec cette ligne : ligne1 equ H'00'
    chaque fois que le compilateur rencontre ligne1, il le remplacera par 0
    Je ne peux pas préciser davantage, il manque le contexte autour ces quelques lignes de code.
    invite0a63013b
    salut
    comme je l'ai dis ligne1 ; 2 ; 3 .... ça veut dire des li gnes d'un clavier de 12touches
    voici ici presque mon emi programme
    peux tu me comprendre et m'expliquer un peu ??
    list p=16f84,f=inhx8m ; Type de PIC et format de fichier
    __config B'11111111110001' ; pas de protection du code, timer au demarrage,
    ; pas de chien de garde, oscillateur a quartz.
    #include "p16f84.inc" ; Librairie pour le compilateur
    ;definition des variables
    ligne1 equ H'00' ;ces definitions servent pour la lecture du clavier
    ligne2 equ H'01'
    ligne3 equ H'02'
    ligne4 equ H'03'
    colonn1 equ H'04'
    colonn2 equ H'05'
    colonn3 equ H'06'
    val1 equ H'0C'
    val2 equ H'0D'
    val3 equ H'0E'
    relais equ H'0F'
    marche equ H'10'
    n1 equ H'11'
    n2 equ H'12'
    n3 equ H'13'
    n4 equ H'14'
    temp1 equ H'15'
    valeur equ H'16'
    temp2 equ H'17'
    temp3 equ H'18'
    temp4 equ H'19'
    temp5 equ H'1A'
    org 0
    goto debu
    t
    Gérard
    salut
    ligne2 equ H'01'
    ligne3 equ H'02'
    ligne4 equ H'03'
    colonn1 equ H'04'
    colonn2 equ H'05'
    colonn3 equ H'06'
    val1 equ H'0C'
    val2 equ H'0D'
    val3 equ H'0E'
    relais equ H'0F'
    marche equ H'10'
    n1 equ H'11'
    n2 equ H'12'
    n3 equ H'13'
    n4 equ H'14'
    temp1 equ H'15'
    valeur equ H'16'
    temp2 equ H'17'
    temp3 equ H'18'
    temp4 equ H'19'
    temp5 equ H'1A'
    org 0
    goto debu
    t
    La définition des variables n'est pas correcte, il faut dire à l'assembleur où commence la RAM
    Exemple :
    CBLOCK 00C0h ;debut RAM du 16F84
    ; c'est ici qu'il faut donner des "noms" aux cases mémoire
    ENDC
    Tu devrais lire le cours 1 de Bigonoff.
    Jack
    En fait, c'est le terme "définition des variables" qui est inadapté. Comme ça a été dit, un equ ne définit pas une variable mais ne sert qu'à remplacer la chaine à gauche du equ par celle de droite.
    Une définition de variable implique une réservation de mémoire RAM, ce que ne fait à aucun moment la directive equ.
    Les lignes equ ne servent qu'à améliorer la lisibilité d'un programme.
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est ce que j'ai dit avec d'autres mots dans les post 12 et 14.
    Jack
    Alors on est d'accord
    Gérard
    Ben oui, encore faut-il qu'OMAR ait compris.
    invite0a63013b
    Cool Re : qui peut m'expliquer ceci ----------
    salut
    behhh oui j'ai un peu compris merci à vous tous
    j'ai 2 parties de cours de biggnoff
    ceux sont des bonnes leçons mais l'explication par d'autres personnes et un peu des exemples reste le meilleur moyen pour moi pour mieux comprendre c'est pour ça je suis là
    merci à vous
    Gérard
    salut
    merci à vous
    Bigonoff explique très bien et donne des exemples concrets.
    Si tu as quand même des questions, nous serons là.
    Il faudra que tu fasses la différence entre déclarer des variables et donner des noms à des constantes ou des variables.
    invite0a63013b
    Thumbs up Re : qui peut m'expliquer ceci ----------
    slt
    merci pour toi Gérard
    j'ai bcp de questions et j'ai besoin de vos aides
    sur tout en ce qui concerne la programation des pic 16F
    j'espere bien que je trouverai des gens qui peuvent m'aider
    Gérard
    slt
    Pas de problème, tu trouveras toujours quelqu'un qui répond.
    invite0a63013b
    mais l'importance c'est la reponse et pas repondre
    thank you all
  1. Quelqu'un peut m'expliquer?
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/07/2008, 09h03
  2. sauriez-vous m'expliquer ceci?
    Par invite7b997c99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 19h20
  3. quelqu'un peut il m'expliquer ^^
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/12/2006, 15h16
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2005, 18h30
  5. qui peut m'expliquer comment mesure-t-on la masse des particules ?
    Par invite3e313b9b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2003, 16h29
