Thermodynamique
Thermodynamique
    invite86eca32f
    Question Thermodynamique
    Bonsoir, pouvez vous m'éclairer svp je suis perdu? merci d'avance
    On me demande de déterminer la variance du système siège de l'équilibre suivant:
    système 1: CH4(g) + O2(g) <-------> CO2 (g) + 2H2
    Etudier, pour le système, les trois cas: a) , b) et c) suivants et interpréter les valeurs trouvées, le réacteur contenant initialement:
    a) tous les constituants en proportions quelconques;
    b) les réactifs seuls et en proportions quelconques;
    c) les réactifs seuls et en proportions stoechiométriques.
    Donner dans chaque cas un choix possible de paramètres intensifs à fixer pour définir un état d'équilibre. Préciser si ce sont des facteurs d'équilibre.
    invitedfa2e693
    Re : Thermodynamique
    Je ne sais pas comment on t'a appris les notions de variance, mais moi j'ai appris la formule suivante :
    où : est le nombre de constituants
    est le nombre de phases (non miscibles)
    est le nombre d'équilibres chimiques reliant les éléments du système
    Deux cas se présentent ensuite :
    : on rajoute 1, la température intervient dans l'équilibre
    : on rajoute 1, la pression intervient dans l'équilibre
    D'autre part, dès qu'il y a une nouvelle relation au sein du système, on retranche 1. Par exemple, si l'on part d'une certaine concentration en un produit, on retranche 1; si l'on fixe la température, on retranche 1 etc...
    invite86eca32f
    je ne comprend pas à quoi correspond le r?
    Sinon il manque s et p.
    invitedfa2e693
    Ici, on n'en a qu'un seul. Mais par exemple si on considérait :
    H2 + 1/2*02 <----------> H20
    Dans ce cas on aurait r=2.
    Pour ce qui est de s et p, je ne sais pas à quoi ils correspondent. En tout cas ma formule est valide, c'est sûr (si tu ajustes avec les relations mathématiques).
    ArtAttack
    Que sont s et p ??? je lis en boucle sans comprendre !!!
    jeanne08
    Meme remarque que dans l'autre post. Pars de ton cours , commence l'exercice, pose une question précise et on pourra t'aider .
    invite86eca32f
    Question Re : Thermodynamique
    Je ne comprend pas dans la correction pourquoi on a pour:
    système 1: CH4(g) + O2(g) <-------> CO2(g) + 2H2(g)
    a)phi= 1 pourquoi 1?
    N= 4 ok je comprend mais pourquoi on compte pas 2 fois le H2 ?
    r=1 pourquoi 1?
    P=2 comment sait-on qu'il y'a deux paramètres ?
    s=0 comment sait-on que c'est 0???
    Pour le r(le nombre de transformations ou de réactions) je comprend toujours pas comment on sais que c'est 1???
    s c'est le nombre de relations particulières.
    Merci d'avance de m'éclairer.
    Sinon Ouagadagou comment on sait dans dans exemple que r=2 je n'ai pas compris
    Code HTML:
    invite86eca32f
    r=1 pourquoi 1?
    Citation Envoyé par endji Voir le message
    oups désolé j'ai pas fais exprès d'avoir envoiyé deux fois le même message je vous pris de m'en excuser.
    invitedfa2e693
    Pour le nombre de constituants : C (ou N) = 4, car on a 4 molécules différentes présentent dans le milieu.
    Pour le nombre de phases : tous les constituants sont en phase vapeur, donc c'est miscible, on n'a donc qu'une seule phase. Si par exemple tu avais CH4 liquide et tous les autres constituants gazeux, alors on aurait .
    Pour le nombre d'équilibres, en gros il s'agit du nombre de réactions chimiques qui se passent dans ton réacteur. Ici il n'y en a qu'une seule : la combustion du méthane. r=1.
    P=2 : si j'ai bien compris, ça doit correspondre à la pression et la température. Ici, On a 2 moles de réactifs gazeux, et 3 moles de produits gazeux, donc la pression a un rôle à jouer quant à l'équilibre atteint. (Si elle n'avait aucun rôle, c'est à dire autant de moles de réactifs gazeux que de produits gazeux, tu retrancherais 1 à P). Pour la température, soit on te le dit, soit tu sais que la combustion du méthane est une réaction exothermique (elle libère de l'énergie), donc la température influence l'équilibre (Si elle n'avait aucun rôle, c'est à dire si la réaction était athermique, tu retrancherais 1 à P).
    Ensuite, quant à ton s qui correspond aux relations mathématiques : si on part d'un mélange quelconque, on n'a aucune relation supplémentaire dans le système, donc s=0. Si on part d'un mélange particulier, exemple : aucun produit, on a une relation particulière, s=1. Si on part d'un mélange de réactifs en quantités stoechiométriques, on a s=2.
    Ta formule doit être :
  1. Thermodynamique
    Par invite1799f199 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 10h58
  2. thermodynamique
    Par invitef13ad226 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2011, 16h39
  3. Thermodynamique
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 02h24
  4. Thermodynamique
    Par invite4ab3349d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 16h17
  5. Thermodynamique
    Par invite468ec3f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 11h47
