Exercice : masse de différents métaux dans un mélange
    invite943ffc65
    Je bloque sur un exercice dont voici l'intitulé :
    On fait réagir du nitrate d’argent AgNO3 en excès sur 19,0 g de zinc métallique pour produire de l’argent métallique et du nitrate de zinc Zn(NO3)2. La réaction est arrêtée avant que tout le zinc n’ait réagi. On obtient, après filtration et séchage, 29,0 g d’un mélange des deux métaux (Zn et Ag). Calculer les masses de chacun des deux métaux dans le mélange obtenu après réaction.
    J'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider, les réponses finales sont m(Zn) = 14,65 g ; m(Ag) = 14,35 g
    Merci d'avance,
    Massimo.
    moco
    Re : Exercice : masse de différents métaux dans un mélange
    Tu poses que le mélange final contient x mole de Zn et y mole de Ag. Tu vas t'efforcer de trouver deux équations, puisqu'il y a deux inconnues.
    La première équation décrit la masse du mélange de métaux finaux. Comme la masse molaire de Zn est 65.4 et celle de l'argent est 107.7, on crit : x·65.4 + y·107.7 = 29,0
    La deuxième équation est la conservation de la masse de zinc. Pour former y mole de Ag,à partir de AgNO3 et Zn, il faut engager 2y mole de métal Zn. Donc, la quantité initiale de zinc est de x mole + 2y mole. Donc la masse initiale de zinc est : (x+2y)65.4 = 19.0.
    Avec cela tu as deux équations à deux inconnues. Tu peux résoudre ton problème.
    invite943ffc65
    Merci beaucoup pour votre aide rapide !
  1. masse du mélange
    Par inviteef9f2452 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2009, 16h18
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. Différents métaux dans l'installation.
    Par invitee075087f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h47
  4. [Thermique] Différents métaux dans l'installation.
    Par invitee075087f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h46
  5. Calcul masse volumique d'un mélange
    Par inviteb296ba28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 10h18
