Extraction du thymol
    invite737970fe
    Bonjour à tous! Voilà j'ai une petite question pour un projet personnel, je dois extraire du thymol et l'obtenir à l'etat solide (cristal) a partir de l'huile essentielle de thym. Malgré mes recherches, aucun protocole n'est décrit dans la littérature (pharmacopée européenne,...) ou internet. Quelqu'un pourrait m'aider? J'ai déjà plus ou moins réussi a isoler le thymol et le carvacrol mais je ne suis pas sûre que la méthode que j'emploie soit la plus judicieuse pour avoir un bon rendement.
    Merci d'avance!
    Elsa
    invite2bea9194
    Re : Extraction du thymol
    http://www.chemicalland21.com/lifesc...har/THYMOL.htm
    Vers la fin je crois qu´il y a ce que tu cherches
    invite737970fe
    Merci! J'avais déjà vu cette page mais elle bedonne pas de protocole d'extraction. De toute façon j'ai fini par trouver, ainsi que la cristallisation, avec un assez bon rendement. Donc si un jour ça intéresse quelqu'un j'ai tout le protocole! Demandez!
    invitec48aead6
    BONJOUR!!!
    J'AI HORRIBLEMENT BESOIN DE CE PROTOCOLE, JE VOUS EN PRIE !!! Ca me sauverait la vie!!! Merci d'Avance, merci infiniment!!!!
    invite2cc8c918
    Bonjour, je suis dans le même cas que toi et impossible de trouver un protocole dans la littérature !! On a fait beaucoup d'essais mais pas vraiment concluants, aussi si tu pouvais me renvoyer ton protocole ça serait juste super !! Merci d'avance !!
    HarleyApril
    le mieux serait que MlleZa poste ici son protocole ... si elle se reconnecte !
    invite2cc8c918
    Bonjour, je me trouve dans la même situation et sans protocole dans la littérature !! Nos essais étant infructueux jusqu'à présent si tu pouvais m'envoyer ton protocole ça serait vraiment super !!!! Merci d'avance !!'
    HarleyApril
    The extraction of Thymol is effected by treating the oil with a warm solution of sodium hydroxide: this alkali dissolves the Thymol, and on dilution with hot water the undissolved oil (terpenes, etc.) rises to the surface. The alkaline thymol compound is decomposed by treatment with hydrochloric acid and subsequent crystallization of the oily layer into large, oblique, prismatic crystals.
    https://www.botanical.com/botanical/.../thygar16.html
    en fait, c'est du copier coller de :
    Bentley R. et Trimen H. Medicinal Plants. Asiatic Publishing House. Delhi
    Dernière modification par HarleyApril ; 08/04/2015 à 18h03.
    invite2cc8c918
    Je l'ai trouvé ce protocole la mais on a pas de bons résultats car on met un peu les proportions qu'on veut puisqu'elles ne sont pas données ici.... Merci quand mm !!
    HarleyApril
    Il te faut au moins un équivalent de soude par thymol. Si tu as une idée de la concentration (les teneurs sont dans les liens déjà donnés) tu peux avoir une idée du minimum de soude à utiliser.
    Pour repasser au thymol à partir de son sel de sodium, il te faut ajouter autant d'acide chlorhydrique que ce que tu avais de soude. Tu peux également suivre la neutralisation au papier pH.
  1. Diagramme de phase Thymol
    Par invite62a76b75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2012, 13h00
  2. extraction
    Par invite8c22bc6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2011, 14h43
  3. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 19h07
  4. [Biochimie] voie biosynthèse thymol et carvacrol
    Par invite5f81b984 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/08/2007, 00h46
  5. Bleu de thymol
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 19h34
